标题: 今天刚买的旧主板,独显上缺个东西,这个东西有用么? [打印本页]
作者: 夜神2017    时间: 2017-11-22 16:20
如题,我买的笔记本主板,发现在独显上面看到少一个东西的,不知道这个东西是做什么用的,少了这个会对什么有影响?卖家说这个东西掉了没什么的。
不放心,过来问问行家。圈出的地方掉了个小东西。谢谢。
作者: cq林波    时间: 2017-11-22 16:33
问题不大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fanbenxin888    时间: 2017-11-22 16:36
他说问题不大你就用 反正坏了再保修呗 反正有总比没有的好。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-11-22 16:44
一个电容影响不是很大哦  来回运费麻烦 能亮就行了
作者: H55    时间: 2017-11-22 17:03
电容。。。。。。没问题
作者: 主板水手    时间: 2017-11-22 21:27
问题不大啊,小电容。问题不大啊,小电容。问题不大啊,小电容。问题不大啊,小电容。
作者: 主板水手    时间: 2017-11-22 21:28
你就补一个下去呗,没什么的。你就补一个下去呗,没什么的。你就补一个下去呗,没什么的。
作者: 夜神2017    时间: 2017-11-23 16:25
怎么补?
这种电容哪里有都不知道
作者: 夜神2017    时间: 2017-11-23 16:28
保修?二手的也有保修吗?你估计这个东西什么情况下会出问题?
作者: huaxu1998    时间: 2017-11-23 16:39
电容  没啥大事
作者: aeioui    时间: 2017-11-23 16:48
缺个电容应该没关系的,不影响亮机
作者: .Хцал    时间: 2017-11-23 17:01
一个把个 没问题 可以正常使用。
作者: 佛山装B    时间: 2017-11-24 09:59
原来,少一个电容都可以开机。学习学习
作者: winchan888    时间: 2017-11-24 10:45
佛山装B 发表于 2017-11-24 09:59
原来,少一个电容都可以开机。学习学习
其实很多地方掉了都可以照样 用的
作者: 17621556511    时间: 2017-11-24 12:08
问题不大 ,要是不放心 可以 补个 电容上去 (换显卡芯片上拆个电容)
作者: q450779868    时间: 2017-11-24 12:14
掉了个电容没什么问题的,放心用就好。 实在不行可以补上一个
作者: 1247994833    时间: 2017-11-24 12:23
放心  一般只要能亮 就没什么大问题  电容这东西 少一个 还有其他的帮忙分担工作的  就像十个抬一样东西  少个人问题不大
作者: 沈文贤    时间: 2017-11-24 17:35
问题不大啊,小电容。问题不大啊,小电容。问题不大啊,小电容。问题不大啊,小电容............
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-25 12:53
应该 不小心碰掉了  完全OK的  没有影响
作者: 158561674    时间: 2017-11-25 15:45
  这种电容不在个把没问题    只要能亮功能正常就就行
作者: ads555www2    时间: 2017-11-25 17:35
小电容,没有什么影响。。。。。。。
作者: 透明雨    时间: 2017-11-25 19:57
楼上的都是高手  {:4_107:}{:4_107:}
作者: 周家胜    时间: 2017-11-26 10:43
好玩 电容掉了啊 应该影响不大 点亮看看
作者: 佛山装B    时间: 2017-11-27 18:21
winchan888 发表于 2017-11-24 10:45
其实很多地方掉了都可以照样 用的
是不是,电容一般在主板上都是虑波?
作者: 开子    时间: 2017-11-27 18:25
给卖家返回去吧             有可能不稳定
作者: 杨奕朕    时间: 2017-11-27 18:40
没什么大不了的,不影响正常使用。
作者: 13561503562    时间: 2017-11-28 13:43
显卡这个电容,如果不放心可以焊个上去啊,随便在其他板子上相同位置找个就OK
作者: 谢敏    时间: 2017-11-28 15:36
影响不大 想家就加上不想加就不加 么事
作者: wbs8212    时间: 2017-11-28 21:59
问题不大 啊, 小电容 啊 。。。。
