查看: 7908|回复: 28
简单维修15款苹果A1466 不通电
发表于 2017-11-22 16:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:苹果AIR笔记本
型号:A1466
板号:820-00165-A
故障:不触发,电源接口指示灯也不亮
啥接机,拆机过程就不说了,直奔主题
由于果本修的少,没有接电流表的转接头,只能硬着头皮上原装电源了
电源接上裸板,电源接口指示灯啥颜色都没有(不亮)
首先测试公共点
公共点才8.18,暂且不说它不正常,有8V就够了,实际上正常电压是8.57(后面修复测得)
再测3.42(苹果不亮灯,不触发等很多都是这电压捣鬼)
3.42实测3.41 0.01的偏差,我个人认为可以忽略。。
接下来就该待机3/5V俩兄弟了
3/5俩兄弟都不正常,板板子翻过来,测51980
这里我偷了个懒,直奔开启电压SMC_PM_G2_EN  测得0v(偷懒的原因是想快速定位到EC)
EC没有发出SMC_PM_G2_EN有两种可能,要么条件没满足,要么EC坏。查条件,供电、时钟、复位,PP3V42_G3H给EC供电3V多正常,PP3V3_S5_AVREF_SMC不正常,才1.2V 而且还在缓慢往下降
连着好几个电容呢,要一个一个拔吗?
先去看看U5110那边吧,毕竟从源头开搞总比搞后面强。
测试得到U5110供电都正常,8脚输出才1.2(而且缓慢下降)看它连这个C5126
直接断开这个电容,看情况
C5126断开后,再次插电
电源接口指示灯亮了,风扇转起来了。
故障修复
最后附上亮机图
购买记录
购买人数253价格购买时间
 会员3054552元2023-2-8 19:22
 会员8846732元2022-11-20 21:45
 会员10568202元2022-11-12 13:21
 会员4988642元2022-11-9 19:23
 会员11726812元2022-10-24 15:11
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 +20 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
CONTROL + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
chinafixmx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
fanbenxin888 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员505348 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-22 16:40:40 | 只看该作者 �
修机容易发帖难 加分鼓掌 最好能把点位和图纸一起贴上。
论坛一大把,所以我就没有发了。  详情 回复 发表于 2017-11-22 17:35
发表于 2017-11-22 16:45:46 | 只看该作者 �
把图纸 点位打包一起上传吧{:4_133:}
论坛一大把,所以我就没有发了。 自行搜索  详情 回复 发表于 2017-11-22 17:36
发表于 2017-11-22 17:05:47 | 只看该作者 �
哇,跟着图纸跑了看看,确实有很多需要学习的地方,谢谢分享。。。不过有个问题,REV的电容正常的话是几V呀!!!!!!!!!1.2V都不正常。。。。
发表于 2017-11-22 17:30:07 | 只看该作者 �
把图纸 点位打包一起上传吧.......
论坛里面有的,搜索下就出来了  详情 回复 发表于 2017-11-22 17:36
发表于 2017-11-22 17:35:40 | 只看该作者 �
论坛一大把,所以我就没有发了。
发表于 2017-11-22 17:36:00 | 只看该作者 �
水蝶纟彖飞淼 发表于 2017-11-22 16:45
把图纸 点位打包一起上传吧
发表于 2017-11-22 17:36:26 | 只看该作者 �
论坛里面有的,搜索下就出来了
发表于 2017-11-22 21:50:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享, 图文并茂 。请教楼主51980是待机芯片? U5110的作用是什麽? 谢谢。
51980是3/5V待机芯片。。U5110是转换线性电压即PP3V3_S5_AVREF_SMC 线性电压  详情 回复 发表于 2017-11-23 09:17
发表于 2017-11-23 09:17:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-23 11:20:56 | 只看该作者 �
PP3V3_S5_AVREF_SMC 是开启3 5的线性信号吗
发表于 2017-11-23 11:21:44 | 只看该作者 �
果本修的少 以为公共点都是12V 估计我修的话久死在公共点了
发表于 2017-11-23 13:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学徒没修过果本,看了一下是有很多东西不同,待机3 5v产生方式不同,学习了
发表于 2017-11-23 14:58:45 | 只看该作者 �
苹果修的少。。。表示 懂一点 还的学习。。。争取成为苹果高手哈哈
发表于 2017-11-23 15:16:16 | 只看该作者 �
小电容漏电。楼主思路真清晰。。没少修吧。
发表于 2017-11-23 15:37:24 | 只看该作者 �
苹果修的不多 楼主水平不错 赞一个
发表于 2017-11-23 16:20:03 | 只看该作者 �
              虽然简单,但是对于没修过苹果的人来讲还是有点难度滴,,,
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-11-23 16:39:58 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-23 17:40:58 | 只看该作者 �
没想到这个问题也会引起电源灯不亮和不触发,真正学习了。感谢
发表于 2017-11-23 17:45:53 | 只看该作者 �
果本我还没修过呢,学习了
