阿林Zz 发表于 2017-11-22 14:29 BIOS 会导致的问题 挺多的 也会导致无线网卡识别不到 有的机器可能要合成一下BIOS
H55 发表于 2017-11-22 14:34 能发现硬件没有, 能发现只是 没有开启的话,一菜刀 砍掉 网卡的 一个脚 强行开启。。。 新款的是56脚。。
