标题: 想维修笔记本电池 给点建议 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2017-11-22 13:06
标题: 想维修笔记本电池 给点建议
做二手笔记本多年了  电池坏的太多了 发新的成本高  想弄一套设备I自己修修  降低成本 谁有相关的维修经验或者设备出售也可以
作者: zhangxunhai    时间: 2017-11-22 13:19
这个维修量也不是很大,,,,,,,,,,
作者: H55    时间: 2017-11-22 14:20
关键是你 电池 外壳 拆了 ,不好还原 才是 老火的事情
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-22 14:55
电芯都老旧了,就算翻新了,使用起来也不好用吧,损耗太高
作者: 欧BA拉    时间: 2017-11-22 15:11
没多少利润吧,除非量很大,换全新电芯成本也不低
作者: 18079990556    时间: 2017-11-22 15:14
对  最关键的问题是他妈拆了难还原
作者: 冯光炽    时间: 2017-11-23 10:24
这个你可以X宝,买电池套件装上电芯就可以了,大概就十几块一套吧,有的还要贵点!不过这种壳一但装上了就很难拆下来了,你要确定好了再盖上壳!!!!
作者: 卡拉    时间: 2017-11-23 11:23
原来  我这也有维修的,翻新的, , 现在少了。 有的,更换电芯,也不行。
作者: zhx9544    时间: 2017-11-23 17:12
             有路子的话还是可以搞搞,毕竟电池弄的人不多,经常有人来我们这收坏电池但是他们都说拿去做充电宝了,,,
作者: kitteyliu    时间: 2017-11-23 18:30
我以前修电动车电池呢,一般没有鼓包还行,一旦鼓包了或者时间长了老化了,就不行了。。。。。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-11-23 19:11
点焊机必须买的,修电池很简单的,我个人理解就是电池管理芯片与笔记本的EC通信,以及检测每一节电池的电量《电池串联》 假如有其中一节电池电量有异常,电池管理芯片控制电池电压停止输出。 一部分电池只烧保险而已  。
