青云K8X890PRO CPU 核心供电0.5 伏
星期四五
2009-6-12 13:12
用假负载量主供电0.5 上管 G级0.5 D级 11.8 S级0.5 下管 G级0伏 D级0.5 S级0
北桥处有一三级管 C5706 B级0.59 伏 C级3.2 E级0.08 把C5706 去掉 量含盘B 10伏 C 级3.26
B 级 连324 的8脚 324供电正常 把324 和C5706 都分别换过
我量过好板 C5706 的E级应 1.3 伏 我想求教大家 C5706 的B级 为什么能低 不装C5706 B 级电压就上去 把324 和 C5706 都换过 也不正常 求大家解答下 是先查 北桥这块还是先查CPU 这块
啊杰维修
2009-6-12 16:29
北桥处有一三级管 C5706 ,那个先不管,上真U看看,没有,查CPU共电电路,
