海尔T621电流上不去
陈旧的水
2009-6-12 13:10
海尔T621电流上不去
主板加电只能加到0.2 0 正常的是0.7 查cpu电压偏低 查得VCORE_CLK_EN# 信号 有3v电压 一直高电平 但是好板在加电的瞬间会由3v在回到低电平 查DELAY_VR_PWRGOOD 信号没有 好主板的有3v电压 想问的就是 DELAY_VR_PWRGOOD 信号出来需要哪一些条件 希望各位指导 在线等待
李忠潮
2009-6-12 13:33
0.2好像上电都不全,
志虑高远
2009-6-12 14:02
应该不是CPU供电的事,可能还有别的供电芯片没有正常工作
陈旧的水
2009-6-12 16:34
跟大家说一下 这个主板 好了
陈旧的水
2009-6-12 21:54
VCORE_VSSSENSE 坏了 是cpu给cpu电压的
中间坏了一个电阻
陈旧的水
2009-6-12 21:55
大家可以 看一下这个信号 我还没有搞懂 不知道为什么
佳成科技
2009-6-16 17:11
楼主 搞没搞过 海尔的 w66机器呢!!
佳成科技
2009-6-16 17:14
我这有台海尔的 w66 开机不亮 测试卡跑 00 有的时候按住cpu 就开始跑码 跑到 08后就自动 关机了 !见过这种情况吗??有的时候时间按着 cpu 就能点亮 cpu是集成在主板上的 我加焊了 可是开机还是跑 08后自动就关机了
真命天子
2009-6-16 17:22
查一下CPU供电部分!!
陈旧的水
2009-6-25 07:03
现在回答可能有点晚了 你那种机器我修烂咯
