标题: 苹果6不充电 [打印本页]
作者: MVP昆    时间: 2017-11-22 11:05
标题: 苹果6不充电
不充电尾插清理干净没有灰尘。是不是尾插排线
作者: 初雪qwe    时间: 2017-11-22 11:29
先换排线试试看,不行就是主板了
作者: qw1824290389    时间: 2017-11-22 11:42
这个就不方便告诉你了  像你这样的客人  还是拿到专业的地方维修吧
作者: 627847348    时间: 2017-11-22 12:31
看看电路图,一版是未插腐蚀导致的
作者: dongshengkeji    时间: 2017-11-22 21:28
先换尾插。。。。换线。。。  换电池。。。
作者: 创恒科技    时间: 2017-11-24 20:17
先把所有外围排除了。在考虑主板
作者: shenxinkeji    时间: 2017-11-25 16:01
你试下,看关机能充吗?如果关机能充电,开机不能充的话,为主板故障。USB联机管损坏引起。
作者: zizhipeng    时间: 2017-12-2 17:35
是啊先换线,线的概率高,从易到难
作者: wendong    时间: 2017-12-6 11:07
先换排线试试看,不行就是主板了
