标题: V星 MS-7808 VER 1.0没有复位维修 [打印本页]
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-11-22 11:02
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 天气真好    时间: 2017-11-22 11:22
这个主板上面好像没有元器件的标号的,楼主怎么快速找到图纸对应的元器件啊?
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-11-22 11:28
复位场馆一般都是在CPU供电芯片附近的 他附近没有几个6PIN的场馆的  在测测场馆附近的电阻阻值一般都是可以判断出来的
作者: sai784778    时间: 2017-11-22 11:54
台式机主板修的少,学习了。。。。。。
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-22 12:06
学习了,谢谢楼主分享、、、、、、、
作者: yongfei    时间: 2017-11-22 12:19
学习了,楼主好牛x的感觉。。。。
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2017-11-22 15:20
为什么不测量一下电压再拆呢???还得焊回去
作者: 张志刚    时间: 2017-11-22 17:51
没有元器件的编号,特别不方便,要费很多时间才能找到!这样飞线倒是挺快的。学习了!
作者: 4566313    时间: 2017-11-22 18:30
V星的主板,无复位的,好多都跟那个6脚的小MOS管有关。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-23 03:55
V星板这里VRMPG容易出问题,LZ这里是断线导致无复位的
作者: jiangjam    时间: 2017-11-23 09:48
楼主能不能教我两招 很牛叉 我连图纸都看不懂啊 双三极管怎么去测量
作者: 杰8866    时间: 2017-11-28 15:26
元器件没有编号 确实不好找 楼主的方法学习了
作者: fqwertg    时间: 2017-11-29 10:02
高端的显卡修一下 ,低端 修这卖钱
台式机主板修的少,学习了。。。。。。
作者: 神奇连    时间: 2017-11-29 21:08
楼主技术水平真高超,小弟学习了
作者: fqwertg    时间: 2017-12-1 14:36
不能看出来我在和你看玩笑?我也常去图吧看他的帖子,轩辕确实厉害哈
作者: 张丽楠    时间: 2017-12-1 23:54
楼主是直接拉个高电平给复位的?
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-12-2 09:42
感觉 没复位的 供电正常 大多都是PG信号问题
作者: 9751670    时间: 2017-12-2 10:02
你这个3.3V飞的也太远了
