标题: 开机直接100ma然后掉0 [打印本页]
作者: shhujun    时间: 2017-11-22 10:37
标题: 开机直接100ma然后掉0
手机不是没有保护电路吗?为什么会掉0啊,这是哪里问题啊
作者: 王多    时间: 2017-11-22 11:08
怎么造成的???可以先刷机看看报错
作者: q403027221    时间: 2017-11-22 11:09
这个很常见到的电流了。要不总线问题。要不上层问题。就是这么简单
作者: shhujun    时间: 2017-11-22 11:19
王多 发表于 2017-11-22 11:08
怎么造成的???可以先刷机看看报错
已经不能连机了,所以说已经刷不了,凑字数很难
作者: shhujun    时间: 2017-11-22 11:20
谢谢,vccmain短路,烧鸡那里都不热,这个应该怎么搞啊
作者: 630500292    时间: 2017-11-22 21:53
主供电短路,怎么会开机100毫安,应该直接打表了啊
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-11-23 00:27
应该是短路保护了。 测量主电源输出供电是否有短路。
作者: 王多    时间: 2017-11-23 09:07
那就先修联机啊
作者: 海韵之恋    时间: 2017-11-23 09:51
10.0后面的系统就这样子,之前是定电流,现在是掉电。
作者: shhujun    时间: 2017-11-26 21:15
不是,我是说另一个故障,并不是这个主板的问题
作者: loveliyu    时间: 2017-11-27 10:16
I2C总线及上盖  一个一个查呗!!!
