标题: 宏基571G开机黑屏电流0.4左右 [打印本页]
作者: 光头和尚    时间: 2017-11-22 09:45
宏基571G开机黑屏电流0.4左右,此机采用的是单CPU ,板号:LA-B991P,拆主板裸机测试各个供电基本全部正常:大家路过看看有遇到故障解决好的!
作者: INTJ    时间: 2017-11-22 12:19
楼主        刷BIOS   试过吗
作者: 李泽英    时间: 2017-11-22 15:01
就这样?电流跳变,程序,过没过内存。。。。
作者: 980375323    时间: 2017-11-22 16:08
首先建立楼主刷博bos   如果不行再看看其它问题.......................
作者: 光头和尚    时间: 2017-11-22 17:24
先搞的BIOS不行,后来在淘宝上买了一个还是不行,电流0.4不动
作者: bestsu    时间: 2017-11-22 17:27
这个机器CPU超容易坏 手里有个识别不到硬盘的 是CPU里的南桥坏了
作者: 光头和尚    时间: 2017-11-28 11:57
打售后电话,客户告我这种机子你就修不了!!!!!!!!!!!
作者: tendaacer    时间: 2017-11-28 12:27
换主板,找我。。。。。。。。。。。。
作者: zanshengwei    时间: 2017-11-28 12:31
U坏了吧
作者: zanshengwei    时间: 2017-11-28 12:32
不好修这样的,曾经有点也是没有搞好哎
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-11-28 12:43
先判断是过没过内存,测测其他小条件,加焊一下U看看
作者: rensiong    时间: 2017-11-28 14:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 曹红霞    时间: 2017-11-28 17:56
这样的单CPU的机子,我发现刷了BIOS不好就很难搞
作者: a55940    时间: 2017-11-28 18:43
bios刷了不行就干U吧  做过好几台一样的了
作者: wwuu123456    时间: 2017-11-28 19:30
先软后硬啊      刷。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-28 22:07
有图纸还是建议按时序来修  不要轻易去干cpu
作者: 神奇连    时间: 2017-11-28 23:42
遇见这个真是麻烦啊单cpu不好搞,老是想cpu坏了也不行多干干其他地方
