标题: 独立显卡改集成显卡方法 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2017-11-22 09:35
标题: 独立显卡改集成显卡方法
不是我写的,只是收集整理分享给大家----------------------------------------------
独立显卡改集成显卡
INTEL 4 系列以前的双桥架构,独显改集显方法:
北桥有集成显卡功能的,如:GM45/GL40等,按以下方法更改:
1、改动LVDS跳线电阻到北桥
2、改动EDID屏读取总线北桥
3、改动高压控制、屏供电开启信号到北桥
4、部分机型需重新刷入集显BIOS
5、检查集显模块是否有供电,如果没有,人为改好集显模块供电
6、检查时钟
7、屏接口到北桥之间没有跳线电阻的不能改,改的时候要注意图纸中的标识,如IV@\EV@\UMA\DIS......等等
8、改集显时,只改LVDS模块,满足北桥LVDS模块的工作条件,CRT模块、HDMI模块、TV模块不用改,因为这三个模块一般不采用
北桥没有集成显卡功能的,如PM45/965PM等,按以下方法更改:
1、更换带集成显卡功能的北桥
2、改供电给北桥的集显模块(LVDS模块)
3、LVDS信号改由北桥输出
4、改动EDID屏读总线
5、刷回集显BIOS
6、改动高压控制、屏供电开启信号
7、检查集显时钟
INTEL 6、7 系列独显改集显:
1、集显被屏蔽的不能改(图纸搜VAXG信号,看有没有被接地)
2、直接去掉几个PCIE总线耦合电容,让CPU认不到独显即可
3、断开独显供电(包含主供电、二级供电)
4、拆除独显芯片
5、在BIOS里面直接关掉独显
6、6系列机型独显改集显不用重刷BIOS
7、屏接口到桥之间没有跳线电阻的不能改,改的时候要注意图纸中的标识,如IV@\EV@\UMA\DIS......等等
AMD双桥独显改集显:
、AMD的北桥都集成了显卡功能
、直接拆除独显,改动LVDS跳线电阻,改动高压控制、屏供电开启,改动EDID读屏总线
、增加北桥集显模块供电、时钟
、部分机型需要重新刷写集显BIOS
独立显卡改成集成显卡,并不是所有机器都能改,也不是所有机器都能改成功,采用NV显卡的要注意OPTIMUS模式切换,采用AMD显卡的要注意BACO模式切换
作者: shixinkui54    时间: 2017-11-22 10:18
有部分机器可以直接断开独显供电改集显,这些最省事
作者: ljatm    时间: 2017-11-22 10:23
真的是技术贴了!很受用!谢谢楼主!
作者: 月饼    时间: 2017-11-22 10:23
上面说了。67 的方法 随便一个都行
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-11-22 10:25
有机会试验一下。。有些笔记本直接敲独显供电电感就可以
作者: scq330    时间: 2017-11-22 10:33
笔记本上的独显基本就是浪费电...没啥意义,除了装上能多卖不少钱...
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-1-10 13:23
哇   这个好    太好了    收藏
作者: 海成科技1888    时间: 2018-1-10 13:32
机型不一样,方法不一样
作者: 912899373    时间: 2018-1-10 14:38
真的是技术贴了!很受用!谢谢楼主!
作者: ai623698041    时间: 2018-1-10 16:21
真的是技术贴了!很受用!............
作者: lingdugzs    时间: 2018-1-10 16:56
这样也可以那=啊,还真不知道哦,厉害啊。
作者: 21543723    时间: 2018-1-10 18:48
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: yi8384    时间: 2018-1-10 19:46
很详细啊,收藏了,以后肯定能用得上
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-10 21:10
这个还是收藏一下  需要的时候看一下
