标题: 广达BY3C [打印本页]
作者: 1049124761    时间: 2017-11-21 23:55
标题: 广达BY3C
板号:DABY3CMB8E0
接商家送修机。
故障现象:插电池大电流,取下电池能正常开机使用,商家换过电池。
初步判断:充电电路问题(充电管击穿或充电芯片,EC有问题。)
解决过程可以不可解释形容:
1、测试PQ5002    S-D击穿,换之——裸板插电池能充电(判断修复)——装机。
2、商家过来取机——测试(又是大电流)——拆机测试PQ5002极间没有短路——测试G=S=19v, D极19v——不对呀换掉PQ5002——还是一样一样的。最后拆掉PQ5002解决,充放电都没有问题。
有个问题没有搞懂,为什么要这样设计
作者: 1049124761    时间: 2017-11-21 23:57
解决过程可以不可解释形容   可以用不可形容
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-11-22 00:15
这怎么可能,拆掉PQ5002电池可以放电?
作者: jwfwe    时间: 2017-11-22 07:59
楼主是45度看天啊.........................................................
作者: bai2005    时间: 2017-11-22 09:34
不会是MOS管换错了吗,拆掉能充,不能放电吧
作者: lochai    时间: 2017-11-22 11:02
拆掉肯定也能放电 大家看PQ5005就知道了
作者: 1049124761    时间: 2017-11-22 11:38
亲,千真万确呀,摸着咪咪发誓。
这怎么解释啊
作者: 1049124761    时间: 2017-11-22 11:44
PQ5002 P沟道管子,换了2个     我是这样判定的:数字表黑表笔接S极  红表笔接D极  数字小P  数字大为N
大P小N   (大批小奶  )
作者: xiaobian123    时间: 2017-11-22 11:49
作者: QWER998456    时间: 2017-11-22 12:16
其实能收钱就好了
作者: H55    时间: 2017-11-22 13:24
你这个修法, 过于生猛
