雷神 911 不触发求助
sjf830226
2017-11-21 16:30
雷神 911 不触发求助
接到客户拿的雷神911拆开后测得南桥大短,更换南桥后,待机电流0.08(不知偏高不)3 5V有了,按开关EC边有跳变,就是南桥不发SLP-S3。BIOS刷过。望大神指点下。
sjf830226
2017-11-21 16:31
此机有图纸,没点位。没料号,想放弃了
kingbox38
2017-11-21 16:36
是不是沙发啊????????????
fanbenxin888
2017-11-21 17:09
待机偏高吧 在换难桥试试看是不是南桥做坏啦
aoatsh
2017-11-21 17:09
待机电流偏大!!应该有微短!!仔细排查!!
会员1113073
2017-11-21 18:20
0.08待机偏高,把桥拆了再看看,是不是没做好或者桥是坏的
今夕、何夕
2017-11-21 19:05
桥吧 桥条件测测 正常就干他
小丑微笑着
2017-11-22 00:27
拆桥后应该通电看电流、测电压,看还有没其他问题再换桥。
liutianyu
2018-10-16 16:34
EC坏了,如果是8987的话直接换。。。。。。
竟Sr谁伴我闯荡
2018-10-16 20:05
待机偏高,量一下3/5V对地值是否偏低。是否有芯片发烫等
1035672944
2018-10-24 14:21
看一下桥的条件啊 跑线也可以的啊rtc电路正常吗
笔记本维修999
2018-10-24 15:13
是不是桥没换号啊 ,,或者是桥本身就有问题
江苏鸿宇
2018-10-25 11:02
估计EC也有问题吧,只是猜测,看看条件吧
13694295506
2018-10-26 11:59
0.08明显偏高,你摸下板上有没有发烫的芯片
