标题: V星MS-7525主板北桥供电输出端对地电阻只有15欧,正常吗? [打印本页]
作者: 张儒国    时间: 2017-11-21 16:04
V星MS-7525主板北桥供电输出不正常,只有0.6V,测输出端对地电阻只有15欧,这正常吗?拆两场管和输出电容测过正常,芯片5、1脚12V,7脚1.25V,6脚0.2V
作者: 571722272    时间: 2017-11-21 22:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张儒国    时间: 2017-11-22 20:34
571722272 发表于 2017-11-21 22:09
换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!
好的。
拆掉北桥的散热片,闻到有烧焦的味道。
作者: 张儒国    时间: 2017-11-23 08:06
换上6103,输出正常1.25V,
不过,这个板还有问题,CPU和FSB的电压没有。
作者: 在这种在这种    时间: 2017-11-23 11:55
换掉IC再看如果不行应该是哪里短路了
作者: 张儒国    时间: 2017-11-24 15:57
在这种在这种 发表于 2017-11-23 11:55
换掉IC再看如果不行应该是哪里短路了
换回原型号6103,输出电压正常了1.25V,试机还是不开机不跑码,再查,FSB无电压输出,换场管Q8,输出1.2V正常,正常跑码到FF。安装好试机全部正常了。
