联想 yoga2 13 B+电压求助
xfsm16
2017-11-21 14:32
联想 yoga2 13 B+电压求助
机器拿来 无待机 测试pq301隔离不过 pq301的4脚直接到 PQ715的4脚ACDRV 我没找到715 就用725代换 引脚是一样的 换了之后 隔离过了 P1,P2,P3都有电压 结果还是没待机 我看图纸 3,5V的 供电是由B+过来的 一测有短路 用烧机线烧 一个电容短路 去掉 不短了 通电还是没待机 隔离正常 B+没有电压 各位高手 分析分析
ZIVY0.pdf
2017-11-21 14:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
1002.28 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
xfsm16
2017-11-21 14:37
bq715 6脚 2.7V 10脚,16脚6V
qgjeeq
2017-11-21 15:18
.acok出来没有,公共点是否还短路。3 5V 是否短路。线性是否短路。3 5V EN 有没有、就这些。一般都能搞好.
xfsm16
2017-11-21 16:05
ACOK 3.2V 没有短路了 3,5V的VIN电压(B+) 都没有 何谈EN呢
xfsm16
2017-11-21 16:06
帮我看看 B+ 怎么产生的 你看看我发的截图
会员1113073
2017-11-21 18:30
他这个公共点是pwm方式产生的,查一查pu301的工作条件
xfsm16
2017-11-22 09:15
bq715可以用bq725代替么 我是没有715所以用725代换的
