标题: 迅维实地二期小小白维修故障板苹果6代开机不显示 [打印本页]
作者: 15891835820    时间: 2017-11-21 14:09
拿到6代故障板时,看了下外观,进过水,有个地方还有发霉的迹像。如下图:
还有几处生锈了的,就不一一拍照了。
心想,这板肯定问题不少呀,就开始上电,有小漏电如下图:
开始短接开机,一看是定电流200多,如下图
看见是237的定电流后,就想起我们徐老师上课的时候讲的这种故障的原因。
马上就想起是显示电路的问题,就开始对显示接口J2019打值测电压。图下
打值,测电压后的数据如下:
显示接口测量结果结束后,心想一定是显示屏的负5.7V没电,所以背光也不会被开启。只有显示屏得到正负5.7V电压后,CPU才会通过I2C总线开启背光,背光开启后,CPU又通过MIPI总线传输显示数据给显示屏,才会显示,跟据显示电路原理。
  负5.7V 是U1501显示触摸电源IC 提供的,所以拆了U1501,在测量J2019的第28脚到U1501的E2,E3脚线路相通,没有断路,也顺便测了下这两个点之间相连的FL2061,C2044正常。如图
综合以上的条件,果断断定U1501一定坏了,不管三七二十一了,从好板上拆了一个下来,执好锡装上,散热后,准备上电试下,这时心里还是有点担心的,是小小白嘛,这种心情是有的。
     上电后,触发开机,电流能正常跳变了,由于拍照技术不好,没拍电流跳变图片。但接上显示屏给大家上了开机的图片。如下:(由于显示屏不正常所以是花的)
到此维修结束!
作者: 15891835820    时间: 2017-11-21 23:41
我也见在学习,呵呵,只有大家互动,才能学到更多东西
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2017-11-21 23:42
实地学习就是效果快 立马变大师
作者: 15891835820    时间: 2017-11-21 23:47
说的也是咯,来实地有实地的好处吧。
作者: 会员691533    时间: 2017-11-22 08:56
实地学员学好出来确实很牛,谢谢分享
作者: yesli    时间: 2017-11-22 09:09
为什么电流200MA就直接判断不显示了呢?
作者: luobr1988    时间: 2017-11-22 09:09
还不会搞手机。。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-11-22 10:11
手工第一,然后理论第二。楼主加油把。我们也加油把
作者: 15891835820    时间: 2017-11-22 11:22
是非颠倒 发表于 2017-11-22 09:12
楼主技术真好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我这只是初级的了,献丑了,不要笑话就行了。呵呵。你的等级比我还高呢。
作者: 15891835820    时间: 2017-11-22 11:23
是的我们大家都要加油,这样才会有进步。
作者: 15891835820    时间: 2017-11-22 11:25
54711475 发表于 2017-11-21 16:21
学习,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
我也是正在学习呵呵,不对的地方指证下就行了。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-11-22 14:08
作者: づ开始懂了、    时间: 2017-11-22 14:30
资料齐全, 事半功倍 !继续努力。
作者: panwenchao    时间: 2017-11-22 14:37
进水的机器是不是还好搞一点  要是进的多的话是不是就没有戏了
作者: wjiege    时间: 2017-11-22 17:35
实地学员学好出来确实很牛,谢谢分享
作者: 苦后甘甜    时间: 2017-11-22 17:48
按照教程操作百分百成功,亲自体验学到更多东西
作者: 芣搣と魂    时间: 2017-11-22 19:05
本来想去,可惜没时间啦,一天换换屏 换换尾插 修下电脑感觉没激情啦
作者: 15891835820    时间: 2017-11-22 23:03
师中华 发表于 2017-11-22 08:56
实地学员学好出来确实很牛,谢谢分享
呵呵,也是要自己多勤加苦练的,才会有收获。谢谢评论。:kaixin
作者: a356674369    时间: 2017-11-22 23:19
不错,学习了加油楼主努力本来想去修下电脑感觉没激情啦
作者: 15891835820    时间: 2017-11-23 00:48
看进水时间长短吧,如果进水了没马上处理,拖时间长了肯定会难搞点。
作者: 15891835820    时间: 2017-11-23 00:52
因为200的话不动了,老师说的就是显示电路问题呀,不要深究太深,学维修能修好就得了,研究太深会湖深的。
作者: pxj52406    时间: 2017-11-23 09:18
资料齐全, 事半功倍 !继续努力。
作者: gyk1998    时间: 2017-11-23 10:36
哈哈,真实用,基本的问题都可以解决,就是下载分不够呀
作者: friend1979    时间: 2017-11-23 10:46
搞维修就是要胆大心细脖子要粗
作者: acp    时间: 2017-11-23 11:41
基地出来的个个都牛。。。。。
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-11-23 13:18
还是           国外        的主板
作者: oyzy2012    时间: 2017-11-24 10:44
这苹果修的真不错,楼主已经不是小白白啦
作者: oyzy2012    时间: 2017-11-24 10:45
这笔记做的比较详细,实地学习就是好,理论结合实际
作者: 18960666395    时间: 2017-11-24 19:39
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: gyk1998    时间: 2017-11-25 10:23
顶起,乐于分享的人,             加分
作者: zz12212007    时间: 2017-11-25 17:23
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: kaixindi1    时间: 2017-11-26 10:13
维修界大神 又一克 冉冉升起 !!!!
作者: 583600096    时间: 2017-11-26 11:37
厉害  想去基地学学手机维修了,不知道要花多少钱
作者: ycwbn    时间: 2017-11-26 13:50
现在讯修的手机实地这么厉害,赞个
作者: 469884976    时间: 2017-11-27 00:21
我也见在学习,呵呵,只有大家互动,才能学到更多东西。。。。
作者: longlishe    时间: 2017-11-27 08:46
学习了  谢谢楼主的分享  楼主功力很高啊
作者: 1225322502    时间: 2017-11-27 08:57
楼主技术不错呀,。我是来学习的。呵呵!!!
作者: 开子    时间: 2017-11-27 18:26
屏也坏了
作者: lianglong    时间: 2017-11-28 09:16
作者: lianglong    时间: 2017-11-28 09:20
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-11-28 16:28
实地学员学好出来确实很牛,谢谢分享。
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-11-28 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linzhaoyang    时间: 2017-11-29 15:55
实地学习就是效果快 立马变大师。。。
作者: 469884976    时间: 2017-12-1 07:48
作者: 灬会红    时间: 2017-12-3 13:56
看不到看不到   搞什么认证   精华帖都看不了  迅维网  真的不好  老实本分的  都不能学习 技术
作者: 灬会红    时间: 2017-12-3 14:07
作者: 兴成科技    时间: 2017-12-3 16:25
apple学好出来确实很牛,谢谢分享
作者: xiaonian1997    时间: 2017-12-3 17:02
楼主思路清晰       发帖不易  楼主辛苦了    小弟学习了
作者: sdjnrb    时间: 2017-12-5 18:47
不错 不错 支持大师傅 维修  好好学习  飘过!
