标题: 索尼烧鸡 [打印本页]
作者: xiaojunhml    时间: 2017-11-21 13:52
标题: 索尼烧鸡
    今天真是倒霉到家了 ,早上出门电动车轮胎被钉子扎破了,来到店里,前台说有一台索尼不开机,让我看看,虽然有点老了,但看得出来,是高端商务机,型号   PCG-6N1T,上电,待机0.033,不触发,打开后盖,没看到CMOS电池,没办法,拆机把,不得不说,这机器太复杂了,我也是第一次拆这种机器,小心翼翼的,CMOS电池在触摸板下面,放电,没用,拿出主板,看了一下,没异常,公共点打值,386,反过来,黑表笔对地,打值,687,这就是短路了,2V烧鸡,用手慢慢摸,我草,突然专心的烫,
凶手找到了,我也付出了惨痛代价,以前短路的机器没少修,也被烫过,但这是最严重的一次
作者: 傲冰    时间: 2017-11-21 13:57
钱肯定也要烫手了,哈哈,楼主爽了
作者: 午夜情怀    时间: 2017-11-21 15:27
哈哈  好明显的烙印啊   估计要难受好一阵子的
这个跟被烙铁烫基本也差不多的感觉
作者: 18079990556    时间: 2017-11-21 15:35
最喜欢修这种机器了 秒秒钟搞定
作者: 漂落的梦    时间: 2017-11-21 16:07
学习了
作者: kingbox38    时间: 2017-11-21 16:50
SONY现在没了——————————————
作者: 会员1113073    时间: 2017-11-21 18:34
电流先调小点烧,不然肯定烫手:daxiao::daxiao:
作者: 哎哟不错    时间: 2017-11-21 23:41
表示曾经也试过有那么深的印记,疼一天
作者: 993578958    时间: 2017-12-13 22:52
烧鸡大法,任何时候都最好用.......
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-13 23:08
                     这个印子烙的比较好看
作者: 李怀利    时间: 2017-12-13 23:40
估计手的肿吧。。。。
作者: WJ123AASS    时间: 2017-12-14 00:03
楼主哥们真逗。。哈哈  都有过类似的经历
作者: 米奇    时间: 2017-12-14 09:42
我每一次都是大概摸一下赶紧离开
作者: 米奇    时间: 2017-12-14 09:44
如果长时间摸会烫伤的,这样情况还是要注意
作者: rimnmgds    时间: 2017-12-14 10:08
这黑表笔对地就知道短路了?
作者: blmama    时间: 2017-12-14 13:14
我都不知道被烫多少回了。。。。。
作者: H55    时间: 2017-12-14 13:20
这个 老火 哦, 手都脱皮了。。 杯具 老火啊
作者: 饭盒93    时间: 2017-12-14 14:00
公共点正常阻值是四百多吧  楼主表笔反过来判断短路 没搞懂???
作者: xiaojunhml    时间: 2017-12-14 14:18
                     反过来对地值正常要2000多
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-12-14 14:45
呵呵,手没起泡已经很不错,话说386,687你怎么看出短路的?
作者: 810902829    时间: 2017-12-14 14:58
最喜欢修这种机器了 秒秒钟搞定
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-12-14 15:11
没有烫起泡就行了  哈哈   挣钱不容易
作者: 愿志科技    时间: 2017-12-14 15:32
呵呵  相信这个做这行久的师傅  或多或少都有过
作者: zouxibo    时间: 2017-12-14 15:49
正反阻值 什么情况学习了 以后试试
作者: yegyyk    时间: 2017-12-14 15:56
哎 我更倒霉今天我们这里下雪我开车刹不住车掉下水道了,轮胎也爆了
作者: yvhai2010    时间: 2017-12-14 16:01
你这限流太小了吧,最多1.5A就够了,太大,电容发热快烫手的山芋
作者: 我是eason    时间: 2017-12-14 16:10
是0.687吧,这电容明显是B+点的滤波电容
作者: king888    时间: 2017-12-14 16:46
应该是一种痛并快乐着的感觉吧.....
作者: sy104689983    时间: 2017-12-14 16:50
这款机器有够老了 945芯片组的吧 能收多少?
作者: xujunpc    时间: 2017-12-14 16:51
这中感觉又怕找到,又怕找不到!!~~
作者: 李漂渺    时间: 2017-12-14 17:48
强悍 这都敢摸
作者: maling1987    时间: 2017-12-14 18:13
我去  看着都疼  索尼的最烦的就是那种能量出短路但是烧不出来烫的  上次有个索尼的大短把公共点的电容翘的差不多了才找出来
作者: qf1900    时间: 2017-12-14 18:50
公共点打值,386,反过来,黑表笔对地,打值,687,这就是短路了,为啥说就是短路,能说具体点吗?2V烧鸡,公共点处2v就能烧鸡吗?不是19v吗?能具体解释下吗?
作者: woku136    时间: 2017-12-14 20:09
呵呵 这不是给你 盖个钢印 ,下次走丢了 ,找收上的钢印
作者: 情痞    时间: 2017-12-14 20:12
红笔对地386   黑笔对地687?   你怎么看出短路的?不明白啊  兄弟能讲讲吗?谢谢
作者: freesky123    时间: 2017-12-14 21:10
没起个泡吗  估计过2天就可以揭掉了
作者: 饭盒93    时间: 2017-12-14 21:17
xiaojunhml 发表于 2017-12-14 14:18
反过来对地值正常要2000多
哦  感谢楼主分享 以前还不知道这方法 学到一招
作者: 人生旅程    时间: 2017-12-14 22:00
最喜欢烧鸡大发了,不过有时还是得付出痛苦的代价。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-12-16 15:04
调低点电流撒,找到怀疑对像涂点焊膏上去,
作者: qinjunbiao    时间: 2017-12-16 15:25
现在流行吃鸡   不流行烧鸡
作者: hoth001    时间: 2017-12-16 15:59
主要是钱烫手,钱不烫手大家也不会拼命的去挣
作者: ametowfor    时间: 2017-12-16 16:02
恭喜完修。 请问楼主, 公共点阻值,黑表笔对地打值,对地值正常要2000多(表拨到二级管档), 一般机器都是这样吗。
作者: sai784778    时间: 2017-12-16 16:15
哈哈,高端SONY笔记本功率就是大,还不是纯短,就威力这么大。
作者: jy1035774095    时间: 2017-12-16 17:42
估计论坛的人被大短烫伤的不在小数吧。
作者: tanglianqi    时间: 2017-12-16 18:07
最喜欢修这种机器了 秒秒钟搞定
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-12-16 18:44
rimnmgds 发表于 2017-12-14 10:08
这黑表笔对地就知道短路了?
同问,不知道公共点黑表笔接地能看出来短路,求解
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-12-16 18:47
应该是这样,我还以为是新套路呢
作者: 153503003    时间: 2017-12-16 18:48
:要来钱就肯定要烫手的啊。谢谢分享
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-16 19:29
哈哈厉害了。又学一招了,疼得很呀,我也被烧过
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-12-16 19:40
2v太高了,我一般都是0.8-1.几,摸不出来再接着调高
作者: 236887598    时间: 2017-12-16 19:41
触摸               法????????????????????
太投入了                                厉害
作者: 236887598    时间: 2017-12-16 19:42
挣钱是不容易                              的呀
作者: kitteyliu    时间: 2017-12-16 20:26
维修不好干,付出的代价也不小,楼主挺住。。。。。。
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2017-12-16 21:28
我是烧手机主板,用鼻尖测发热的地方,鼻子被烫过,火辣辣的痛啊!
作者: zhx9544    时间: 2017-12-16 21:37
这是烧手指了,不是烧鸡了。。。
作者: 张青峰    时间: 2017-12-16 21:51
这么大的电容。应该很好就能感觉温度。楼主怎么烫的那么狠
作者: haaker    时间: 2017-12-16 22:26
好方法,那个测量短中这个还是没懂。
