标题: 三星530U3C,进不去BIOS,进不去系统 [打印本页]
作者: s170260169    时间: 2017-11-21 09:13
三星530U3C,进不去BIOS,进不去系统,这个本,板载24G固态,加普通500G,下面测试时,500G没有装,只用了板载24G.由于是板载,无法拆下来。
故障:自带键盘触摸进不去BIOS,把自带键盘触摸去掉,外接键盘,依然进不去BIOS.进不去系统,走到花那里卡机,不关机,不进系统的图片是这样的
上面出现红色的条纹,放大后是
高手分析下情况,看看是什么问题。谢谢大家了!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-11-21 09:42
把板载固态24G拆了,没用的24G,厂家只是增加卖点而已。
作者: s170260169    时间: 2017-11-21 10:28
用了的啊,现在没有装500G的盘,可以进到开机启动画面
作者: 黄沙    时间: 2017-11-21 10:31
先刷个bios试试看吧 24g固态也没什么屌用 实在不行就把固态拆了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-11-21 10:37
好像只能是做引导用的,我拆下放着几个了
作者: 小林童鞋    时间: 2017-11-21 13:20
作者: 冬浩    时间: 2017-11-21 14:19
这个会不会是屏坏了
作者: liuj    时间: 2017-11-21 14:22
内存换了试下看呢
作者: aeioui    时间: 2017-11-21 14:45
这个好修是花屏吧,假焊一下显卡试试啊
作者: kingbox38    时间: 2017-11-21 16:38
就WIN10系统调成了,快速启动了吧,
作者: 『邪恶光』    时间: 2017-11-21 17:00
建议先刷一个bios看看!!!!!!
作者: s170260169    时间: 2017-11-22 13:41
『邪恶光』 发表于 2017-11-21 17:00
建议先刷一个bios看看!!!!!!
刷了一个BIOS,板载固态不认了,机器可以正常进BIOS了
作者: 李怀利    时间: 2017-11-22 13:53
24g是引导,系统恢复
作者: 614001979    时间: 2017-11-22 14:17
之前我也回收到一台这样的笔记本 固态硬盘时找得到 有时找不到  实在不行把24G固态芯片取下来 免得影响正常使用。 你这个有点像花屏 加焊显卡 或者板载内存。
作者: bestsu    时间: 2017-11-22 14:20
把板载的固态拆掉看看可行 不行的话就刷BIOS 应该没什么问题
作者: 摘花换酒钱    时间: 2017-11-22 14:29
刷了bios没有呢?先刷一个试试。之前我遇到有一索尼的刷bios能进
作者: 李泽英    时间: 2017-11-22 15:00
感觉是硬盘问题。。。。你可以先试下刷个程序
作者: s170260169    时间: 2017-11-22 15:02
没有找到合适的BIOS程序,刷了BIOS,现在能进BIOS,但是BIOS里没有认硬盘,在PE下,只有固态,没有普通盘。我再买个BIOS程序去
作者: 980375323    时间: 2017-11-22 16:07
进pe  引导修复试一下.............................
作者: cq林波    时间: 2017-11-22 16:43
三星的有时候要专用激活工具,。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:11
进不去BIOS专题:https://www.chinafix.com/zt/31967-1.html
