有没修到过4750一插光驱就开不了机
znza2012
2017-11-20 20:05
有没修到过4750一插光驱就开不了机
有没修到过4750一插光驱就开不了机
hyc4280501
2017-11-20 20:10
那不是说明光驱坏了,有没有换个光驱试试呢 如果换光驱还是不开机 查查供电
天意wx
2017-11-20 20:19
先换个光驱排除下是不是这个光驱有问题引起的
eflyer2000
2017-11-20 23:13
把光驱拆下来,再接电试试看,排除法
哎哟不错
2017-11-20 23:37
其他机器遇到过,先换光驱。如果还是一样,查它供电就有收获了
jdt
2017-11-21 10:09
应该是光驱有短路的地方,开不了机导致机器保护了,换个光驱试试。
黄沙
2017-11-21 10:14
换个光驱试试 如果客户不用的话直接光驱接口堵住就好了
丶小凯
2017-11-21 10:20
先换光驱测试,不行就是主板问题
小林童鞋
2017-11-21 13:25
把光驱拆下来,再接电试试看,排除法
qindil
2017-11-21 13:57
把光驱拆下来,再接电试试看,排除法
叨叨三叔
2017-11-22 00:55
应该是光驱供电短路或数据线有问题。。
雪峰维修
2017-11-23 11:05
有没有换一个光驱试一下,排除一下到底是光驱还是主板问题
