联想e555烤热可以触发,冷久后又不触发
hyy
2017-11-20 19:26
联想e555烤热可以触发,冷久后又不触发,非常奇葩,待机都正常,就是冷久就不触发,有遇到的不
s170260169
2017-11-21 09:04
加热部分器件,故障变了,就是某一器件出问题了,大范围可以用风枪,
ciwei
2017-11-21 09:06
你是吹了AMD的桥吧?不触发的时候查条件啊,不难吧
黄沙
2017-11-21 10:35
应该是热到桥了吧
小林童鞋
2017-11-21 13:25
『邪恶光』
2017-11-21 17:10
进水的吗?冷板测试待机正常吗?
7247247241
2017-11-21 20:08
应该有某个芯片或者某个元件不良导致的
哎哟不错
2017-11-21 23:37
你是用什么烤热的?冷机时查待机触发条件
