联想c455原来短路修好后还是不显示
误入修途
2017-11-20 16:15
联想c455原来短路修好后还是不显示
这一体机原来是短路 短路修好后 还是开机不显示 测的没过内存 想着不能一下俩毛病 没思路了刷BIOS??? 可是原来是短路啊
小刘师傅
2017-11-21 10:22
是不是短路有外围原件损坏了。。。。。。
可乐炖香烟
2017-11-21 10:48
楼主 这问题 问的 ,有些看不懂呢,开机电流到多少 电压是否正常 版号 都没有 ,
梁雪
2017-11-21 11:30
你这说得太初略了,详细一点大家才有建议
误入修途
2017-11-24 15:15
电流应该已经过了内存了 不插内存电流0.85到1a跳变 插上内存1.1a电流 就是不显示 跟我换的19v场管可能有关系吗 就是19v进来的第一个场管
误入修途
2017-11-24 15:19
两个内存巢 上边的电流是0.85到1a 底边的内存电流1.1a
科慧维修
2017-11-24 15:26
电压 正常 可以写个程序试试 最好淘宝买个 靠谱点
lmnqqy
2017-11-24 21:45
dingdingding,看看图片。。。。
主要是转点下载分。
为什么总有网页阻止内容弹出?
