KB9012和KB9022可以代换吗?
420773374
2017-11-20 14:36
KB9012和KB9022可以代换吗?
(163.93 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2017-11-20 14:36 上传
KB9012和KB9022可以代换吗?
H55
2017-11-20 15:04
这个最好不要代,怕出问题, 特别是EC 引脚的 供电不同的话,你看下图纸 只要供电脚一样 带上去 最多不亮,不会烧主板。。 如果 供电脚 都不一样 换上去 不是找死啊
天意wx
2017-11-20 20:05
这个ec是自带程序的 代换的前提是要刷好对应的程序
hyc4280501
2017-11-20 20:11
这两个芯片 可以通用 但是程序一定要 刷好
