联想 X250 时开时不开机
蓝色使者
2017-11-20 14:01
联想 X250 时开时不开机
联想 X250 来时客户说时开时不开机,键盘灯闪,用电流表看循环掉电自动重启,拆开一看没进水啊,因为是有时能开机所以不敢乱动主板,遇到的说一声。
长城显示器宁波
2017-11-20 14:02
遇到这种先看看RTC电路 船长说过 RTC旁边的电阻出问题就会时开时不开
pjf枫
2017-11-20 14:41
我也遇到过,没有解决,楼主解决了告知一下。
罗大大
2017-11-20 14:51
我也遇到过,没有解决,如果楼主解决了告知一下 谢谢
多多
2017-11-20 15:01
RTCRST SRTCRST 简单的说你直接换个电池看看 然后在送给专业的笔记本维修师傅来修
小林童鞋
2017-11-21 13:23
cn1990
2017-11-21 13:27
按着时序一步一步来,先干BIOS试试
伊楠
2017-12-7 12:45
楼主解决了吗?我也碰到同样的问题
wfl408460760
2017-12-7 16:20
我也遇到一回,板子让我干废了,至今没修好,建议楼主测测时钟有没有复位
13694295506
2017-12-7 17:01
应该电池那部分出问题了吧,要自己具体检测下
