DELL 时亮时不亮
上将张辽
2009-6-12 12:10
DELL 时亮时不亮
DELL 1400的本子 CPU 是7250的 现在的 问题是时亮时不亮 加电的时候CPU 过一会就很热
风扇什么的 都转 电压 看的 好像时没什么不正常的 以前是修主板的 对本子不了解
大哥们能告诉我 该查什么吗 ?
志虑高远
2009-6-12 14:09
可以告诉你一个大概,1400一般是显卡爱坏。可能被你遇到了
柳怀东
2009-6-12 17:13
还有一个问题,就是CPU的供电不足.造成也有可能的./..先换CPU的芯片再加显卡.保险点.
王君乐
2009-6-13 08:00
关键看一下显卡的散热是否正常,有的芯片上面有薄铜片的,丢了的话导致显卡过热保护
