标题: ACER 3680 不加电一例 [打印本页]
作者: 小滕    时间: 2009-6-12 12:04
标题: ACER 3680 不加电一例
插上电源  电池一直亮着    拆机器  量待机 3V  5V  正常 待机电压0.02    开关没有触发
作者: 志虑高远    时间: 2009-6-12 14:12
按开关有电压变化吗?有的话可以换个开机芯片试试,不行可以试着换一下南桥。
作者: 柳怀东    时间: 2009-6-12 17:15
看看有没有掉件之类的.以前有碰过这种情况...一般的情况都是IO这一块了..用示波器量下BISO有没波形?再去确定问题
