标题: IBM密码芯片解密 [打印本页]
作者: bjblyj    时间: 2017-11-19 22:25
标题: IBM密码芯片解密
今天一台客户IBM送过来解密,机型是R51E,之前是直接找个料板换密码芯片,由于这款机比较老,没有这个料板,就在论坛下了此密码芯片的程序刷,但是报错,如图:[attach]1622580[/attach]
由于报错就用另外一种方法来读取密码如图:
在这里,大家说的密码应该就是在这个位置,但是都试过了不对,不知道是啥情况。如果知道麻烦说一下,或者有没有其它方法,谢谢!!!
作者: bjblyj    时间: 2017-11-19 22:27
作者: bjblyj    时间: 2017-11-19 22:33
刷的时候报错是这样:
作者: o0飝兲    时间: 2017-11-20 00:28
这个是机子是很老了不过解密还是可以的吧
作者: 52590    时间: 2017-11-20 08:22
以前好像解过一次,好像是把密码芯片拆下来刷一个错的固件,然后开机时会提示错误,自动进入BIOS设置(user模式)然后就可以设置启动。没权限密码还是改不了,但是可以进入引导了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-11-20 08:27
西尔特这样的报错说明是在演示模式,你的编程器要么USB线没连接好,要么电源忘了开启了
作者: 纸ll坊    时间: 2017-11-20 08:52
要解密的真的好少碰到。
听说PC3000可以解密,
没有试过
作者: 梁小倩    时间: 2017-11-20 08:57
你的编程器没插好吧    我和你的是一样的   我都可以刷
作者: shibios    时间: 2017-11-20 09:27
用的一样的 编程器没连接好  就会这样
作者: 15103484987    时间: 2017-11-20 09:55
这个我也不太懂,每次发到淘宝解
作者: zhensn200801    时间: 2017-11-20 10:29
winhex 打开把330-380全部填充00,刷回去就好啦
作者: H55    时间: 2017-11-20 15:09
看下 这个  ,对你有用不               IBMT43T60解密.pdf (1.85 MB, 下载次数: 4)
