标题: 华硕H61M-E USB不能用,不过内存 [打印本页]
作者: as450512 时间: 2017-11-19 22:08
华硕H61M-E 不过内存、
同行送过来的一个华硕主板,开始说USB不能用。插上电电源。检测 USB和PS2都不能用,拆掉USB旁边的小6脚芯片,USB和PS2都能用了,开关几次,突然一直报警,没显示。擦内存,刮内存槽。还是一直报警,还好能找到点位图,只好对着点位图查条件,测到内存系统总线(smbdata smbclk)电压一个2.3V 一个是1.5V,不对,应该是3.3V才对,+3V +3VSB经过一个2.7K的排阻,一边有3.3V另一边只有2.3V 1.5V。换一个2.7排阻还是一样不行。拆掉两个场管。排阻两边都有3.3V。这两个场管到南桥和一个U17小8脚的芯片。不是南桥就是小芯片有微短路。先从简单做起拆掉小芯片,开机不报警,接上显示器,能显示!
附上点位图
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTYyMjU2NnwzMGY1MDcxNTczMDcxNmM5MDQ0OWY0YWFhMTgwZTM2OXwxNzkzNDc0ODE1&request=yes&_f=.rar
作者: as450512 时间: 2017-11-19 22:10
附件
H61M-E R2.02.rar
(198.92 KB, 下载次数: 6)
