标题: dell 3542 bios 这个是备份 [打印本页]
作者: 山林猫    时间: 2017-11-19 17:41
主题是这样的 机器拿来是不开机  待机电流0.01  按开关到0.02 不动    拆机走一片流程  没发现什么问题  就先刷BIOS  在网上下了一个(这里就是重点了)说是快速亮机的bios  洗刷刷  装上可以开机  我以为好了  就慢慢装  当把键盘这些装上 时  在试机  不亮了 还是来的时候的问题 这下 你们应该懂了  我说的重点  就是这个机器的小板子处了问题 拔掉就好了   但是在网上下载的那个BIOS   一 开机就出现戴尔电脑开始提示internal hard disk drive not found To resolve this issue,try to reseat the drive 20全部提示是这样的 internal hard disk drive not foundTo resolve this issue,try to reseat the drive。No bootable devices--strike F1 retry boot,F2 for setup utility Press F5 to run onboard diagnostics。 我按F1它就重复后两段的话。按F2就出现下面...     这个是网上搜索的  不识别硬盘 pe下是可以的 和BIOS里也可以识别硬盘 就是报错   左后把开始的是机器比BIOS一刷上去就ok  不知道我下载的那个BIOS 是合成 了 还本来就有问题   所以现在上传我这个测试了的可以用的BIOS   如果版主觉得这个已经重复了 可以删除 现在上图片机器是独显的820  2g独显 i5 四代的处理器  板号忘拍了  有遇到的可以试一试     还有就是为什么会出现这样的问题  请楼下解读   使劲喷吧
