联想G510内屏无显外接正常
湛江一和电脑
2017-11-19 16:51
联想G510内屏无显外接正常
如题,查了屏的接口那边的电压,+3VSOK,+LCDVDD_CONN无电压,BKOFF#无电压,不会吧,这么快就查到问题啊,我就找了+3VS的电压接线过去,但是还是不行,然后测试了屏是好的,屏线测试也是通的,最后没办法有一台一模一样的机器,就拆屏线过来一试就OK了,太神了
aoatsh
2017-11-19 17:06
首先主板要检测到屏才会有相应电压!
376446567
2017-11-19 17:14
屏线全是通的,居然还是屏线的问题,看来以后还是要先换线看看
H55
2017-11-19 17:35
是不是 HPD 没检测到 屏幕 ?????????????
湛江一和电脑
2017-11-20 13:12
应该是吧,这种问题第一次碰到,没检测到屏就没出电压
ametowfor
2017-11-20 13:42
楼主运气好啊! 有一台相同的机器可以测试, 不知道那一台是不是也是待修机。
长城显示器宁波
2017-11-20 14:06
屏线不是原装的吧 还有这种事 通的还不亮?
〆鹧鸪﹏哨、
2017-11-20 14:11
真是亮了
