标题: 關於顯示花屏的問題...如何正確判定 [打印本页]
作者: 高雄    时间: 2009-6-12 11:37
有時候維修到有獨立顯示晶片的主板時
經常有顯示異常的問題
不外乎顯示晶片或顯示記憶體的問題
顯示晶片只有一顆有沒有壞換了就知道
不過顯示記憶體有4顆或8顆
有沒有什麼方法或程式可以直接判斷是哪顆顯示記憶體故障呢?
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-12 13:15
用MATS扫啊
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-6-12 14:16
版主说的用MATS扫?怎么扫?这问题有点白了,见谅
作者: 咪咪虎    时间: 2009-6-12 14:46
可以把MATS做在软盘或U盘里 从USB启动,DOS下输入mats 或mats _e 1 (快跑)。跑完后会在软盘或U盘里会生成一个TXT文档。
作者: 高雄    时间: 2009-6-12 16:23
請問有載點嗎
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-12 16:39
显卡维修区有大把。。。。
作者: 高雄    时间: 2009-6-12 16:40
是不是會執行很久阿
ATI和NVIDIA都能用嗎
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-12 16:53
自己去实践下就知道了。
作者: 高雄    时间: 2009-6-12 16:59
剛剛試了一下跑好久都還沒結束
作者: 高雄    时间: 2009-6-12 17:39
版本有差嗎?
作者: 高雄    时间: 2009-6-13 19:51
請問一下
有沒有針對ATI晶片的軟體呢
