标题: MS-7758 VER2.0跑72 70掉电 [打印本页]
作者: 雪饮无痕    时间: 2017-11-19 14:00
让我们请出今天的主角
这块板放在我这里也好久了,原先是集显上下管短路,因手上没有集显驱动芯片只能把上下管和芯片拆
除后用独立供电了。拆除后可以上电跑马,但是跑到72 70后直接掉电。然后直接重启又跑到72 70掉电
。一直循环。看见这种掉电的就头大,所以就放到一边去了。没想到一放就是一个多月,今天没事就拿
出来研究研究。
请出示波器。用示波器的slp_s3#与cpu_rst#,图片没有拍就只能简单的说说吧。从波形上看出是
slp_s3#先掉而后cpu_rst#后掉,又拿slp_s3#与pltrst#比较还是slp_s3#先掉,再把slp_s3#与vrmpwrgd
比较发现是vrmpwrgd先掉slp_s3#先掉终于找出问题了
在把slp_s3#与CPU芯片发出的PG比较发现还是PG
先掉
再把en与slp_s3#比较发现是en后掉,把slp_s3#与VCORE比较发现还是slp_s3#先掉,想着是不是
芯片问题呢,碍于手上没有芯片,只能把vrmpwrgd的三极管拆除后发现不再掉电了,到此维修结束
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-19 14:13
V星板子vrmpg那个小六角特爱出问题,所以会导致断电重启,断电重启不稳定。
作者: 雪饮无痕    时间: 2017-11-19 14:40
这是坏管子的位置,补上图片
作者: 雪饮无痕    时间: 2017-11-19 14:44
华硕的修过一块V星的修到过一块都是vrmpwegd的三级管不良导致跑马掉电重新跑马
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-11-19 14:54
有的会没复位           把这个拆了 就OK
作者: wgf632496    时间: 2017-11-19 20:51
楼主问个问题,一半正常的话都是SLPS3先掉对吧,比SLPS3先掉信号或者供电就有问题对吧,加分了麻烦回答下谢谢
作者: 雪饮无痕    时间: 2017-11-19 21:22
wgf632496 发表于 2017-11-19 20:51
楼主问个问题,一半正常的话都是SLPS3先掉对吧,比SLPS3先掉信号或者供电就有问题对吧,加分了麻烦回答下谢 ...
我认为不正常掉电的话,就是slp3与信号比较,如果比slps3先掉的话就有问题了,我是这样认为的,具体的是不是这样就要等高手回答了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-11-19 22:12
感谢楼主分享,以前修过很多技嘉B75不稳定的故障,还没有找到故障点,V星的这个双二极管,是送了不少钱了。
作者: wgf632496    时间: 2017-11-19 22:48
示波器这块不是特别懂,这样说的话SPLS3后掉才是正常的咯,对比S3跟内存的话,要是SLPS3先掉,那内存这块有问题吗
作者: brookdavilei    时间: 2017-11-19 23:17
可能是芯片侦测到集显供电不正常,拉低了VRMPWRGD导致的,最好还是修好集显供电
作者: o0飝兲    时间: 2017-11-20 01:20
楼主是找到根本问题了,有示波器就还跟舒服的感觉啊
作者: 雪饮无痕    时间: 2017-11-20 08:52
wgf632496 发表于 2017-11-19 22:48
示波器这块不是特别懂,这样说的话SPLS3后掉才是正常的咯,对比S3跟内存的话,要是SLPS3先掉,那内存这块 ...
http://www.chinafix.com/thread-844513-1-1.html
我觉的你看下饼哥的视频可能对你有所帮助
作者: 月饼    时间: 2017-11-20 08:57
我来配个图
作者: 月饼    时间: 2017-11-20 09:00
S3对比VRMPWRGD发现VRMPWRGD先掉。
而CPU供电后掉,这个缺图。。。
作者: 雪饮无痕    时间: 2017-11-20 09:11
而CPU供电后掉,这个缺图。。。
当时没想着发帖就,就随便拍了两张,以后一定注意,多谢饼哥点评:kaixin:
作者: 月饼    时间: 2017-11-20 09:16
我想看看CPU供电和S3#对比。
我怀疑还是供电有不温度,只是没有下降那么快。但是PG响应快些。
作者: 雪饮无痕    时间: 2017-11-20 09:48
这是vcore与SLP_S3的图片自己手工画的但是差不多就是这样的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-21 01:20
有示波器看这种掉电的故障就是直观,LZ修的不错,加分支持
作者: 547995921    时间: 2017-11-21 09:37
而CPU供电后掉
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-22 18:55
月饼 发表于 2017-11-20 08:57
我来配个图
拆掉这个双三级管,对时序的影响不会导致其他故障吗
