请看看这个TEA1507P是好的还是坏的
张酷比
2009-6-12 11:29
这个TEA的1和2脚也短路证明坏了吗?是不是定义路中的那个S1开关在没通电下是断开的;里面的电阻阻值是很大的吗? (我想供电与地短了肯定是坏的)并请看附图。
坏了的话可以用哪个元件代换 ?
小陈电脑维修中心
2009-6-12 12:39
不应该蜂鸣,可能内部击穿了
彩云科技
2009-6-12 13:26
TEA1507和TEA1533直接代换 :
启动供电第8脚,持续供电第1脚,PWM输出第6脚,过流保护第5脚,反馈第3脚
张酷比
2009-6-12 14:52
嗯好的,谢谢以上两位的支持,(陈继钊 ,彩云科技 ),确定坏了,又找到代换的元件了.
维修公司
2009-6-13 21:39
维修时 有时用代换的方法更方便,只是要做好保护就行了
