标题: 七彩虹H110不触发 秒修 [打印本页]
作者: zskenge    时间: 2017-11-18 20:38
标题: 七彩虹H110不触发 秒修
七彩虹H110 故障:不触发...测开机针3.3v正常...在测PIEB10脚待机无3.3V..测下待机阻值大短路0欧..把电流表调到2V烧机...听到一声吱..在看下板上一个贴片电容裂了..干掉..阻值正常3.3V也出来..亮机收钱
作者: 付吕剑武    时间: 2017-11-18 22:51
这主板,看着和磐正,昂达,杰威都差不多啊,楼主的经验有借鉴意义。
作者: I就是我    时间: 2017-11-18 23:06
新手路过,弱弱一问电流表是神马?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-19 00:47
厉害了,这样子烧机竟然把贴片电容都裂开了
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-11-19 08:39
我烧机电容是发热,没有裂过。你烧了多久啊
作者: 巴渝小城    时间: 2017-11-19 09:12
烧机要不要上cpu啊,上cpu会不会把u烧坏,不这样敢玩?
作者: 醉月霁幽    时间: 2017-11-19 09:23
如果电容短路,整机待机电压也偏高吧
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-21 10:43
h110还修过12v 那个固态电容短路的。 你
作者: coal    时间: 2017-11-21 10:56
这板子这么新的就坏了,看来七彩虹还真不行啊
作者: 707108666    时间: 2017-11-21 11:26
烧机大法能解决大部分短路问题~!!!!!
作者: timelessseven    时间: 2017-11-21 12:20
烧机 是个好办法     感谢楼主分享   学习中
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-11-21 21:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 059    时间: 2017-11-28 18:43
一直不敢用这种方法,还是怕烧了其他的件,还是按既定方针来的习惯。
作者: lxw12300    时间: 2017-11-29 11:56
求教烧鸡大法,是直接在短路线路上直接加2V的电压吗,电流呢???
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-11-29 14:27
握草,能直接听到吱的一声,还烧断了,靓仔你是搞多大的电流弄它啊?
I就是我 发表于 2017-11-18 23:06
新手路过,弱弱一问电流表是神马?
修笔记本必须要用到的可调电源。
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-11-29 14:28
醉月霁幽 发表于 2017-11-19 09:23
如果电容短路,整机待机电压也偏高吧
短路就直接对地了,完全无电压,怎么会待机偏高呢?
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-11-29 14:29
楼主烧的是待机电路,cpu是用不到待机电路的,所以不会烧到,不过为了安全,一般我们烧机是什么都不上的,内存u都要拿掉。
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-11-29 14:31
啥七彩虹不行啊,都是代工厂的主板,和映泰磐正一样。
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-11-29 14:33
看什么电路吧,如果是cpu电路这种相连元器件不多,而且电路电流过大的话,电压电流不限制容易烧到其他东西,可以考虑一个个拆,要是那种红色5v和橙色3.3v整个主板都有用的电路,一个个拆,人会发疯的,工作量太大了。
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-11-29 14:36
给短路的电路接上电压,一端接地。具体接多少V电压,就看主板短路的是什么电路了,比如说cpu上管输入端短路,这个供电是12v的,所以烧机一般5v以下都行,电流限制在1A左右。红色5v短路,你烧机最好就2v以下,电流也是1a左右,只要手摸到能感觉到此处比其他地方热或者烫就行。千万别高压大电流烧机,容易出事。
作者: 059    时间: 2017-11-29 18:15
常鳞凡介 发表于 2017-11-29 14:33
看什么电路吧,如果是cpu电路这种相连元器件不多,而且电路电流过大的话,电压电流不限制容易烧到其他东 ...
我一般先是跑线路,根據经验先查mos管,电容这类的易坏件。笨人只能用笨方法。
作者: 看我心动    时间: 2017-11-29 19:24
高手就是高手,我要有这样的技术那就好了,谢谢学习了!
作者: lxw12300    时间: 2017-11-30 08:51
常鳞凡介 发表于 2017-11-29 14:36
给短路的电路接上电压,一端接地。具体接多少V电压,就看主板短路的是什么电路了,比如说cpu上管输入端短 ...
        感谢不吝赐教!!!
作者: 2331570391    时间: 2017-12-21 19:53
厉害,我有技术就好了
  我希望在日学成这技术+66666666
作者: 战之神    时间: 2017-12-22 13:35
烧机大法,不错,赞一个
作者: david700    时间: 2017-12-22 20:45
烧机 是个好办法     感谢楼主分享
作者: 15286806157    时间: 2017-12-28 20:53
好一个烧机大法,楼主厉害,学习了
作者: 毛伟康    时间: 2017-12-30 17:37
厉害 了老铁
作者: love052001    时间: 2018-1-8 01:12
h110我现在都是保修,还没有维修过
作者: 2331570391    时间: 2018-1-9 21:16
我也与到过直接售后解决了,真心就辅助和质量
作者: 木子林    时间: 2018-1-9 23:55
短路最好就是用烧机大法,方便快捷
作者: 孙峰    时间: 2018-1-10 08:34
这个板子 我前几天也修了一块
作者: 扬州电脑    时间: 2018-1-17 11:37
楼主好利害啊,直接烧机大法查出电容短路。
作者: qishan    时间: 2018-1-17 17:25
烧鸡大法,省事,百试百爽。。。。。。。。。。。
