标题: k53sv的怪问题 [打印本页]
作者: lyg7806    时间: 2017-11-18 20:19
标题: k53sv的怪问题
一台华硕笔记本,版号k53s,开机电流跳两次到1.02不动,风扇转一下停一下,一直这样,看电流机子没有重启,只是风扇转一下停一下,加焊一下显卡,好了!高高兴兴装起来,开机,还是一个鸟样!三下两下拆开,开始了无休止的魔鬼式维修,加焊桥,好了!过一会儿又回到原故障!换显卡,换桥,换ec,每次第一次都能开机,开一会儿又坏了。前前后后折腾了一个星期,TMD的我还真杆上了!好吧,去厕所想一下静静,别问我干嘛去厕所想静静!想完静静,拿出纸和笔,能正常开机的时候一个一个量电压,大大小小的电容都量了一遍,然后记下来,然后不开机的时候量一遍,对照一下,终于发现了猫腻,为了确认,前后量了三遍,发现ec和电池中间的一个五脚的妖怪,正常的时候一端是5v,另一端是3.3V,然后3.3V慢慢上升,一直升到5V,只要到4.2V就会死机黑屏,然后就出现开始的故障。好吧,抄起烙铁,直接杀了,换了个1117-3.3。扔到一边,叫老婆大人装机,测试三天都OK。手机发帖,大家将就看一下吧!
作者: H55    时间: 2017-11-18 20:26
小伙子, 你这个修法是什么意思啊??????????
作者: lyg7806    时间: 2017-11-18 20:33
很明显1117-3.3么!没地方放,就放这地方了
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-11-18 20:51
这么整人的主板...最好收了多少钱呢?
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-11-18 21:00
是不是ec的供电               线性转过来的 五角
作者: angelwanyi11    时间: 2017-11-18 22:00
作者: lyg7806    时间: 2017-11-19 09:30
今夕、何夕 发表于 2017-11-18 21:00
是不是ec的供电               线性转过来的 五角
不清楚,没看点位图,修好就不想再看一眼了
作者: lyg7806    时间: 2017-11-19 09:31
雪山冰激凌 发表于 2017-11-18 20:51
这么整人的主板...最好收了多少钱呢?
修这块板价格不重要,重要的是整好了
作者: lyg7806    时间: 2017-11-19 09:32
18937399053 发表于 2017-11-18 21:00
学习了,谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
你确实学到了么?学到就好,没学到就是灌水了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-19 15:35
楼主,你说的这个五脚的管子应该是5V转3.3V的芯片吧?
作者: lqtxgq    时间: 2017-11-19 22:13
刹手涧就是绝,这么变化多端的故障也不费劲就找得到
作者: qiaowang201    时间: 2017-11-19 22:18
彪悍的人生不需要解释,果然。。。这个得加钱啊,哈哈,换那么多芯片
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-19 23:45
楼主这台表看着不错,多少大洋啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-19 23:47
明显的1117也只有四个脚,为什么硬要说五脚管子呢,其实只有三脚,因为两脚相通的
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-11-20 08:49
人家说是的原机说的芯片,你连这个都质疑
作者: lyg7806    时间: 2017-11-20 09:31
HTKJ-08551988 发表于 2017-11-19 23:45
楼主这台表看着不错,多少大洋啊
优利德ut801  350元,马云家买的的
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-20 11:01
楼主说的是板子上的是五角的 型号不是1117  然后用的1117代换的
作者: zhaozhenlong896    时间: 2017-11-20 11:14
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 15158619310    时间: 2017-11-20 11:26
是不是ec的供电               线性转过来的 五角
作者: 春雨    时间: 2017-11-20 11:54
修这个故障考的是耐心,技术,+顽强的精神,佩服楼主,这种故障耗时耗力。理解理解!
作者: 小不才    时间: 2017-11-20 12:02
厉害了我的哥,不过你老婆也厉害啊,能装机不错
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-11-20 12:24
华硕笔记本 真心不太好搞   这回学习了        ,
作者: cslxh2006    时间: 2017-11-20 12:54
这太有耐心了,牛。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 948990952    时间: 2017-11-20 13:23
彪悍的人生不需要解释,果然。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-11-20 15:15
楼主这个是什么表啊
作者: hph0525    时间: 2017-12-6 14:47
配服,老婆還能幫忙裝機,太強了
