标题: 爆改DV6屏幕暗屏 [打印本页]
作者: 强强平乐    时间: 2017-11-18 14:44
标题: 爆改DV6屏幕暗屏
来机暗屏,屏幕上家动过,LED升压不了,原升压IC损坏,DU=CF,不知型号
只能换屏,客人不愿意,希望能修好,为了150块,只能爆改,原理很简单,找出VBL PWM EN ,有的IC还要有3.3V供电,一般的不要
然后反馈看LED是多少组的,如果输出是四组,LED是三组的,把空即组串联在三组的任意一组上就OK
改后效果如上图所示,显示如下图:
作者: H55    时间: 2017-11-18 15:58
不错,节约成本的的维修 ,,,, 客户不肯给钱只能这样搞哦
作者: hf799hubo    时间: 2017-11-18 16:06
双面胶没有粘好啊,要不要打点胶
作者: redfish133    时间: 2017-11-18 16:19
                      这样也行啊。
作者: wsm001    时间: 2017-11-18 16:32
没有修过屏啊,一般就是换屏的,来钱快
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-19 15:58
楼主,你修的很不错啊!没有成本啊!修好有150块还不好吗?
作者: Thewire2015    时间: 2017-11-20 11:36
感谢楼主,谢谢分享宝贵的经验!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-11-20 12:01
我也经常那么干      老司机
作者: 春雨    时间: 2017-11-20 12:28
我一般是在换下来的爆屏里面找一样的芯片换,一般都能修好,楼主的办法不错,学习了。
