神舟k610d不触发维修
修修小哥
2017-11-18 14:21
神舟k610d不触发维修
这个机器板号是DAOTWSMB6EO REV
上电有待机0.001V,待机偏低,查3v,5v也没有,测3v,5v电感对地也无短路,想着换系统供电芯片的,结果一看PU1的26脚发黑,果断把芯片吹下来重新焊回去,结果一通电亮了,后来直接装机,再开机,不亮了,尼玛!
拆机怀疑还是PU1的问题,重新加热oz8690,机器又亮了,那就订芯片吧!第二天到货换上就好了!
修修小哥
2017-11-18 14:23
[img][/img]这是图片,不知道什么原因无法上传
PZY9308
2017-11-18 16:40
思路清楚,望再接再历。一路顺利过关
修修小哥
2017-11-24 10:48
17621556511
2017-11-24 12:06
芯片 老化 了额。。。。。。。。。。。。。。。。。。
