标题: B470大短修复后不出独显和集显供电 [打印本页]
作者: longzai 时间: 2017-11-18 12:02
B470大短修复后不出独显和集显供电
机型/板号:联想B470/LA47 MB 10250-2
故障:大短修复后不出独显和集显供电
维修过程:同行送来的光板
1、 拆下CPU和内存条,目测有维修过,测各大电感发现CPU供电有短路,B470大家都知道这种铁壳MOS管容易击穿并烧CPU,首先拆下CPU供电的4个MOS管,发现还是有短路,于是用0.5V0.5A先烧一下,发现2个电感旁边的滤波电容发烫都穿了,拆下来后不再短路。
2、 简单测了一下MOS管装回去,打一下阻值正常后上电,又是大短,发现还是这2个电感对地短路,再次拆下MOS管和击穿的电容,这次认真测了一下发现上管没有击穿但是反向有800多的值,原来问题在这里,MOS管没有完全击穿导致误判,为了安全起见,将2对MOS管全部更换,补上滤波电容再次上电,CPU供电正常出来了。
3、 测量各大电感发现集显和独显供电没有出来,于是按最近所学先查集显供电,示波器测PU4405的2脚只有电压没有PWM脉冲波形,怀疑后级有问题保护了,拆开MOS管发现一个脚底下烧了个洞,管子也挂了换一个管飞线过去,以为这样就好了,通电测试一个样,后来发现SVID没有出来,这个是CPU发出来的,变成又没有头绪了。
4、 到论坛里面搜了一下,也有好多人没有修好求助,有的人说这机器是先出独显供电,后面才出集显供电,既然有人这样说就先修独显供电,同样这独显供电也是用铁壳MOS管,为了安全起见也拆出来测一下,发现MOS管没有问题,测供电芯片的工作条件都满足了就是不出供电,换个供电芯片看看,但是手上RT8208A刚好用完了,看了下图纸发现VCCSA也是用这个型号的供电芯片RT8208B,只是有一点区别,那就将VGA的供电芯片换到VCCSA供电芯片测一下,结果是VCCSA也不出来了,那就订芯片。
5、 芯片回来装上测试,完美亮机,同时对比了一下独显和集显的供电,确定这款机器是独显供电先出来,这也颠覆了自己所认知的“先出集显供电”的理论。
作者: zhuchao333 时间: 2017-11-18 12:33
这才是维修大师啊,谢谢分享啊。。。。。
作者: 田三 时间: 2017-11-18 12:37
毛病不少呀。原来是先出独显供电,后来集显供电。
作者: ▓狼℃图腾 时间: 2017-11-18 13:03
维修大师啊,谢谢分享啊
作者: 〃歔抳→诱惑 时间: 2017-11-18 13:05
还是有示波器爽啊,问题直接判定
作者: 白欢喜一场 时间: 2017-11-18 13:06
烧的不清,还好CPU还健在,要不然成本高了客户修不修就不好说了
作者: 红警电脑维修部 时间: 2017-11-18 13:27
这才是维修大师啊,谢谢分享啊。。。。。
作者: 30689959 时间: 2017-11-18 14:17
B470上次遇到一台一样的,实在 没有精力 搞下去了,换板了
作者: 30689959 时间: 2017-11-18 14:33
楼主的精神 可嘉,下次要多多向你学习。。。。。
作者: zanshengwei 时间: 2017-11-18 14:40
不错修的挺好的
作者: zanshengwei 时间: 2017-11-18 14:41
铁片管这样焊还是第一次见,碰到烧洞的我都是换个8脚的MOS上管
作者: bestsu 时间: 2017-11-18 19:21
一直都是独显供电先出来啊 集显供电是最后出来的
作者: lk50d 时间: 2017-11-18 19:32
铁王八管通病,最好芯片加上下管一起换
作者: 17621556511 时间: 2017-11-19 10:40
联想B470机器 毛病太多 。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 笔记本维修999 时间: 2017-11-19 11:21
显卡供电芯片 MOS管 换了 试一下
作者: 开垦电脑 时间: 2017-11-19 11:29
你那个铁皮管用漆包线接不怕发热后短路吗?
作者: qq2311677297 时间: 2017-11-19 12:38
遇到好多这样的了 都是吧乌龟壳倒过来 飞线哈哈哈哈
作者: 小余电脑维修 时间: 2017-11-19 12:58
这个铁壳管子这样安装会不会过热烧掉呀
作者: q3611323 时间: 2017-12-8 09:14
大短烧了几个芯片啊
作者: guoqinglei 时间: 2017-12-8 10:53
我都不休这样的,修不好 上火啊啊 你厉害
作者: wanhq 时间: 2017-12-8 10:55
还是你手工不行 这种拉线有些不行的
作者: 笔记本wx 时间: 2017-12-8 11:25
楼主细心和你学习了
作者: xiachen3 时间: 2018-2-20 21:52
请问楼主抓2脚PWM 波形 示波器怎么调
作者: zhangzm 时间: 2018-2-20 22:42
看到这样的大师,就想拜他为师
作者: 陶伟 时间: 2018-2-21 09:55
谢谢楼主分享独显供电先出的宝贵经验
作者: 划破夜空 时间: 2018-2-21 12:19
B460的铁壳,拆下打值是最保险的方法,抓波上管G,S,不知道能否看出来好坏,
作者: liya881029 时间: 2018-2-21 13:39
楼主应该庆幸,没烧你的U算好的了,我遇到个只烧U的集显模块的~奇葩至极
作者: lyhswnu 时间: 2018-2-21 14:01
不出集显应该是 跑不过内存 先刷BIOS看看
作者: 东方至男 时间: 2018-2-23 10:18
B460 470还有V46 47。真是故障太多了。
作者: a55940 时间: 2018-2-23 17:44
B470这个破机器修起来真的很烦 一堆问题
作者: llhsxy 时间: 2018-2-23 17:50
铁壳MOS带的效益
作者: 1325503305 时间: 2018-2-23 22:40
你这样改还不如改个小MOS管,,铁壳这样顶不了多久的吧
作者: 序言天 时间: 2018-2-23 23:16
看起来还不错的样子!!!
作者: 杜俊岩 时间: 2018-2-24 07:20
铁王八管通病,这个铁壳管子这样安装会不会过热烧掉?
作者: 海成科技1888 时间: 2018-2-24 10:29
还是有示波器好修。。
作者: 漂落的梦 时间: 2018-2-24 11:31
楼主 思路清晰
Powered by Discuz! X3.4 |
