HP410改CPU风扇
lpcxy888
2017-11-18 11:57
HP410改CPU风扇
昨天一客户拿台机器来,说是开一会就自动关机,我就考虑到是扇热出了问题,客户自己也说是风扇有问题,接过机器拆了机器看了风扇不转,给客户说风扇坏了要换一个风扇,报价120,客户说换,配件中找了一个新的风扇换上,乖乖怎么不转呢,用表笔测试黄线5V,红线没电压,挑出红线,接了一根线在USB电压上,开机风扇转了。没技术发出来给新手看下。勿喷谢谢
(1.49 MB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2017-11-18 11:56 上传
infiii
2017-11-18 12:02
66666就是这么改
可乐炖香烟
2017-11-18 12:05
不错呀,楼主 就是这么弄的
zhuchao333
2017-11-18 12:36
,楼主 就是这么弄的..........
ametowfor
2017-11-18 13:07
感谢楼主的分享 。下次如果有遇到风扇的问题, 再来参考应用 。
〃歔抳→诱惑
2017-11-18 13:10
就是这样改的,但是有些风扇 你这样改常转,声音会很大,这要看客户介不介意了
罗冬萍
2017-11-18 13:46
这个比较简单 有的 机器不能改 会风扇报错
376446567
2017-11-18 14:03
这招可以的,老司机经常这么干的
sssyfh
2017-11-18 15:48
我喜欢改到3V上面 不喜欢5V 声音太大了 有很多客户无法接受
hf799hubo
2017-11-18 16:08
备货足啊,这样看来楼主是不是误杀了前面的风扇
redfish133
2017-11-18 16:21
不是一直会转的。
wsm001
2017-11-18 16:26
5v声音有点大吧,客户不介意的话
amazon
2017-11-18 16:58
这么改就是常转了吧,没有温控了
噪音就是这么来的,啊哈哈
hewentao
2017-11-18 17:09
楼主你也不查下风扇供电芯片那里 风扇噪音大 时间长了风扇受不了的
zanshengwei
2017-11-18 17:18
改的可以都是这样改 的
刘伟涛
2017-11-18 17:46
zhouyafeng
2017-11-18 18:13
改风扇是最简单的
bestsu
2017-11-18 19:24
这样的话 风扇会一开机就转 还很快
lk50d
2017-11-18 19:28
直接拉电过来,风大散热好,就是声音大。
好运2010
2017-12-1 16:00
#在这里快速回复#刚好遇到一台机子 下了刷刷试试 谢谢???????????????????
zjdsll
2017-12-3 15:05
