标题: 联想 Z485 [打印本页]
作者: jiangzupin    时间: 2017-11-18 11:42
标题: 联想 Z485
          Z485 主板 开机不显示  。。插 电源  待机 很高 。。0.24   拆机  待机芯片 51123A  换了一个 51123 的芯片还是 待机高   测电感 短路    烧鸡 打法 就是旁边的两组内存  供电芯片 短路  换了 OK
作者: infiii    时间: 2017-11-18 12:02
要是有个图片就更好了
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-18 12:05
烧鸡真是屡试不爽啊
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-11-18 12:06
简单  易懂,  以后遇到   往 这个方向考虑
