标题: 联想一体机B305 GPU风扇报错 进不了BIOS [打印本页]
作者: CONTROL    时间: 2017-11-18 10:29
此机是AMD芯片组,检查主板CMOS电池3.1V正常,在论坛看到有人说进BIOS关掉报错,但是进不了BIOS。刷BIOS还是一样。经同事指点加焊南桥后正常
作者: zhu568849139    时间: 2017-11-18 10:32
通病了  大哥一般是换掉
作者: CONTROL    时间: 2017-11-18 10:38
zhu568849139 发表于 2017-11-18 10:32
通病了  大哥一般是换掉
确实是通病,先加焊能用再说,如果返修在换也不迟,换在是要成本的
作者: H55    时间: 2017-11-18 15:32
老通病了 。。。修了 2张这个主板,都是桥 报废。。。玛德
作者: CONTROL    时间: 2017-11-18 18:13
你运气也太背了吧,我的加焊下南就就好了,第一次遇到这样的故障
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-11-19 11:47
这个是个通病,上论坛搜搜就可以了
作者: pxlh77    时间: 2017-11-19 11:48
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-19 16:08
楼主,你的这个机器的南桥很容易坏是吗?
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2017-11-20 08:58
直接加焊即可。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-11-20 09:09
楼主还是你自己拆机时没仔细观察导致的,GPU风扇在铁壳上是一个很小的风扇很容易忽略,不装就会导致开机报错,不接键盘直接进系统,接上键盘就要按F1才能进系统,可能是后面你加焊后又装上GPU风扇而不是加焊桥好的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-11-20 09:31
10楼正解  , 壳上面还有个风扇呢   。
作者: 6685858    时间: 2017-11-20 09:34
这款机器南桥爱坏,我第一维修的时候也费老大周折了
作者: CONTROL    时间: 2017-11-20 12:39
JINWUDONG 发表于 2017-11-19 16:08
楼主,你的这个机器的南桥很容易坏是吗?
是的,这个机器的南桥容易坏!!!!!!!!!!!
作者: CONTROL    时间: 2017-11-20 12:40
楼主,你的这个机器的南桥很容易坏是吗?
是的,这个机器的南桥容易坏,这个板的通病比较多
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-20 14:53
南桥有问题还好点,AMD的北桥曾经真是又爱又恨啊
作者: CONTROL    时间: 2017-11-20 15:10
这款机器的毛病真的很多,真的很多!!!!!!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:20
联想进不了bios专题:https://www.chinafix.com/zt/12416-1.html
