标题: Y430p待机高不开机的艰难维修 [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2017-11-17 22:38
Y430p待机高不开机的艰难维修(被同行做了手脚)
机器来时D壳固定屏轴处于全部断裂,待机0.2偏高,按开机键没有反应。拆开机器看见开机片已烧糊,PU401发烫,3.3V线性输出短路。UT3 PS8625也烧掉了。
更换UT3
更换开机片
开机片有程序的,论坛下载程序写好。
装好开机片
单板开机测试,电流跳变到1.3几。感觉应该亮机了,插屏线试机,插上屏线发现又待机又变高0.2不触发了,开机片又把3.3V线性短路了。这时想到了屏线.
屏线外观完好无损,但壳子断了,屏线被拉长,壳能里面高压短路到低压上了,果断拆开屏线,果然19V供电和机组信号线短路了。
换掉屏线,再次写程序换掉开机片,开机电流跳变正常但是还是不显示,难道屏幕也烧了,拆开屏幕下边的黑色塑料纸,发现下边的芯片击穿了一个洞,真的烧屏也坏了。
换屏后亮机了。
这次应该好了吧,直接装好机准备进系统测试,噩梦来了,开机1分多钟准时掉电。准确的说是1分07秒准时掉电。看秒表掐的时间,掉电后能自动开机,反复如此。
不装内存,也是一样,CPU温度不高,但开机CPU风扇检测一下停一下,然后就一直高速转动,BIOS也刷了几个版本,自己也修改过ME,症状没有好转。这个时候想到可能是EC程序的版本可能不对,在修别的机型时遇到过EC版本不对风扇狂赚反复掉电重启的。重新下载EC程序,刷EC后还是一样,从马云家买了三个剪板的EC为的是要里面的程序,但是买回来发现编程器无法读出里面数据,显示ID错误。直接上机试吧,结果三个剪板的EC全部是坏的,(排除焊接问题,本人的焊接技术绝对自信)不短路但是也不触发!坑爹的TB奸商。还上机不保用。自认倒霉吧。已后不再相信剪板芯片了。搞得我都怀疑自己的技术甚至怀疑人生了!
无奈之下,准备找个好板子来试一下,看看BIOS版本和EC版本到底是怎样的?终于找到了一块好板子,装上CPU内存开机,风扇检测一下过后立马又狂转,还是一分钟掉电。这下头大了,立马冷静一想,看来板子早就修好了,是CPU有问题。因为之前内存我代换过,这个CPU手头没有,没有代换过。客户说机器来我这里修之前在别家检测过很长时间,是我们这里比较hei的一家,因为价钱问题没修,才来到我这里的。终于明白了,原来上家没有给白检测,换上一个坏U。难怪我拆机时就发现散热器被动过,导热膏把整个CPU 都糊的看不清,终于明白上家为什么把CPU弄得看不清。最后定了个CPU 终于好了。
这机子走了弯路,主要是没想到CPU会是坏的,因为这样烧机,还没有遇到过把CPU烧坏的,人为因素导致的走弯路。以后维修中要注意了。同行整过的要留意一下CPU和内存是否好的。
在修这个机器时,我反复刷了多个版本的EC程序和BIOS程序,实践证明,Y410P Y430P的EC程序通用,BIOS通用。
这些程序和图纸论坛都有,不在重复上传了。维修很辛苦,白天没时间,晚上加班发帖,请大家加分鼓励一下吧,谢谢!
很多朋友问编程器和座子,在这里告诉大家,编程器我用的是809H座子也是他家买的。不再单独回复了。
作者: 亮剑中福    时间: 2017-11-18 00:55
给楼主下套了!适配器这个座子多少钱呢?
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-18 01:45
,良心维修,会得到很好的回报的
作者: 有点意思丶    时间: 2017-11-18 08:04
问一下楼主编程器型号 分已加:kaixin:
作者: 维客科技    时间: 2017-11-18 09:02
刷程序用的是RT8209F,还是RT8209H?
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-18 09:15
上家这样做就不怕客户找上门吗
作者: 153503003    时间: 2017-11-18 09:25
不加分不行啊,同问座子多少钱哦。
作者: 影迷zz    时间: 2017-11-18 09:37
楼主被上家坑的有点惨,搞了这么久 耐心还是不错的。。。
作者: 黄沙    时间: 2017-11-18 09:37
楼主用的什么编程器,。。
第一次见CPU也会准时掉电的
作者: 2017维    时间: 2017-11-18 09:43
你这编程器NB啊 RT809H吗?看来都被你这编程器吸引了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-11-18 09:59
楼主用的是什么编程器 上面是什么座子呢?
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-11-18 10:15
上家这样做就不怕客户找上门吗不      厉害
作者: 春雨    时间: 2017-11-18 10:17
我用的F809H,这个还算是挺方便的,我刷过多种机型,只要EC资料对,都有可以的。
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-11-18 10:18
可恨的淘宝奸商 现在买芯片都提心吊胆的了 做维修不容易
作者: deoffice    时间: 2017-11-18 10:22
维修这两个字说容易,维和修分开那就两个意思,好帖传万里,谢谢楼主分享
作者: pengxin    时间: 2017-11-18 10:23
真的是艰难的维修,看的我都怀疑人生了。。
作者: zhangzm    时间: 2017-11-18 10:25
新手分不多,但看到对自己有帮助的帖子还是要加分
作者: wagnrui    时间: 2017-11-18 10:31
这维修成本也比较高了吧
作者: 黑白配    时间: 2017-11-18 10:34
  楼主这个刷BIOS的机器不知道好多钱啊!
作者: 诚微科技    时间: 2017-11-18 10:59
工具我很喜欢   ,不知道买了多少钱?
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-18 11:05
楼主的技术牛B啊,值的称缵啊。。。。。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-11-18 11:12
不满楼主说 图片的EC不知道是不是连锡了
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-11-18 11:13
剪板EC很多坏的  一个30   真的坑啊   甚至直接短路的拿来卖   一般上机前都要测试一下
作者: 小小学徒工    时间: 2017-11-18 11:16
对座感兴趣,找人定做的?还是直接买的成品
作者: pxlh77    时间: 2017-11-18 11:17
第一次见CPU也会准时掉电的              v
作者: 白松    时间: 2017-11-18 11:21
学习了    多谢楼主的分享
作者: 白松    时间: 2017-11-18 11:22
很是经典,值得我好好学习,希望您能发更多的实用帖子
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-18 11:48
楼主辛苦了,修好这个机器不容易啊!你可以把这个机器的EC程序分享给我们吗?论坛的好多不知道好坏。
作者: 本人新手    时间: 2017-11-18 11:52
看着都累                     修好不容易啊
作者: 瑞辰电脑    时间: 2017-11-18 11:53
好帖学习了    多谢楼主的分享
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-18 11:58
看帖加分是美德,楼主技术过硬
作者: 517616866    时间: 2017-11-19 15:43
这么多问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 柴油机    时间: 2017-11-19 17:59
没看懂 管子没烧怎么烧到U去了
楼主这机器没赚什么钱了
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-19 18:12
作者: 方迷觴    时间: 2017-11-19 18:38
楼主,搞了这么久,能收到多少?一般客户都 不修了吧
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-11-19 18:48
那座子怎么是联想的
作者: liuwangzhi0206    时间: 2017-11-19 21:00
厉害啦。很不容易向版主学习。。。。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-20 00:10
思路非常清晰,帖子很容易看懂,受益匪浅,加分支持
作者: sjzy    时间: 2017-11-20 09:10
    其实我也想搞个刷EC 的座子, 不知道809F 支持不
作者: 光头和尚    时间: 2017-11-20 09:35
维修人员辛苦谁能理解!!!!!!!!1
作者: 傲冰    时间: 2017-11-20 10:19
现在我遇到高价的芯片坏了,我都不敢修了,最近被淘宝坑了好多次,上次那个AMD的板载U,一个120元,我换了两个,靠,发第三个,没敢上机,打上面的电容阻值,直接很低,果断退了,这机子不修了,亏死
作者: 你会修电脑    时间: 2017-11-20 10:21
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-11-20 10:51
好贵的EC座子,瞬间逼格高了不知多少。换了这么多东西,确定客户还舍得修?至少500的维修费吧?
作者: zhaozhenlong896    时间: 2017-11-20 11:16
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: yegyyk    时间: 2017-11-20 11:27
烧EC程序的座子多钱?哪里有卖的?淘宝吗?
作者: lckun22    时间: 2017-11-20 12:15
座子感觉很好用啊,马云家剪板的EC坏的超多,还特别是Y410的。我买过35包邮,都是坏的。
CPU坏了咋跟客户说呀,连换U修这机不得1000块呀,客户还能修,上家真心黑呀,还没法告诉客户真相
