标题: iPhone6 换屏后不显 [打印本页]
作者: 漂移    时间: 2017-11-17 16:33
标题: iPhone6 换屏后不显
            客服6代的手机过来换屏《只是换外屏》,换好后,有背光无显示, 开机屏幕就亮了一下下,插上电脑后发现进入了恢复模式,心想着那就刷机吗,本来是想退出来的,按住电源键和home键还是退出来又进去了,从电脑上退吗?还是又进恢复模式了,           现在是有背光无显示啊,电脑也连不上了,求助啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-11-17 16:36
会不会打螺丝打坏了柱子?
作者: exe80901    时间: 2017-11-17 16:42
只能刷机了,而且不能保资料
作者: 淺唱唯愛℃    时间: 2017-11-17 16:46
d呵呵,苹果的难弄。。。。。。。。。。
作者: 漂移    时间: 2017-11-17 16:54
搭客5文起步 发表于 2017-11-17 16:36
会不会打螺丝打坏了柱子?
螺丝都还没打啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-11-17 16:59
漂移 发表于 2017-11-17 16:54
螺丝都还没打啊
*WF词语*机 妈的我上次就是这样 艹
搭客5文起步 发表于 2017-11-17 16:59
*WF词语*机 妈的我上次就是这样 艹
打 错了 *WF词语* 机 艹
作者: 漂移    时间: 2017-11-17 17:06
exe80901 发表于 2017-11-17 16:42
只能刷机了,而且不能保资料
刷机卡在百分之80
作者: 漂移    时间: 2017-11-17 17:07
淺唱唯愛℃ 发表于 2017-11-17 16:46
d呵呵,苹果的难弄。。。。。。。。。。
这直接就坑了
作者: 漂移    时间: 2017-11-17 17:16
经个两次刷机终于好了
作者: 乡下的人    时间: 2017-11-21 20:19
换外屏,断电掉系统了。在下不才,碰到过一次,店里有个人碰到过快10次了,他之前学习换屏,每次断电扣电池经常扣掉系统。
作者: 漂移    时间: 2017-11-22 09:42
乡下的人 发表于 2017-11-21 20:19
换外屏,断电掉系统了。在下不才,碰到过一次,店里有个人碰到过快10次了,他之前学习换屏,每次断电扣电池 ...
这么六
作者: 李泽英    时间: 2017-11-29 18:37
强制dfu呢。。。。这个情况涉及的比较多,不能联机的话先看电流吧,电流不能正常开机先考虑联机
作者: 蓝雨威    时间: 2017-11-30 16:06
修手机风险真的太大了,换个屏幕主板出问题,我还是老实回家挑粪吧
作者: 蓝雨威    时间: 2017-11-30 16:07
掉系统是什么意思?换屏幕真的能不开机吗
作者: xuzxuz    时间: 2017-11-30 21:06
,关键是现在苹果更高版本的原因,以前苹果出系统问题机率很小,要是遇到那些对资料很重要的客人真是麻烦事
作者: 漂移    时间: 2017-12-1 11:12
现在我都不给人家扣电池了
作者: 小哥儿丶    时间: 2017-12-3 13:35
哈哈,大哥不要气馁 修机器本来就是需要积累经验打好基础的。慢慢来嘛
作者: llhsxy    时间: 2017-12-3 14:40
估计搞短路了。。。
作者: haoyue201712    时间: 2017-12-3 22:06
还是换屏幕总成安全些啊。。。。。。。。。。。。
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-12-3 22:16
修个手机风险大啊,一下搞不好就要赔钱!
作者: 名创科技    时间: 2017-12-8 18:15
系统有问题的也多,完全的靠耐心取找问题
作者: xuzxuz    时间: 2017-12-13 17:19
漂移 发表于 2017-12-1 11:12
现在我都不给人家扣电池了
问题是不扣电池装屏怕会烧主板,比如6S不装屏经常会烧灯那电容
作者: 徐嘉斌    时间: 2017-12-26 15:37
先看下点流看下电流是不是能亮屏的电流  要是电流是能亮屏的电流就先修显示  要是电流几十就先修联机  然后刷机判断故障
作者: dzrh3721    时间: 2017-12-28 00:51
感谢分享,没遇到过,以后会小心点,要关机扣电池了
作者: 379383288    时间: 2017-12-28 17:05
插着电池换屏有一定几率烧主板的 排线没对准 上的时候歪了就很容易烧  所以 不要闲麻烦2个螺丝一个卡扣的问题 可以避免不少风险的
作者: 郑大侠    时间: 2017-12-28 18:14
估计是扣电池导致的,换个新电池再刷机,多刷个2遍就可以过了
作者: yulibeyond    时间: 2017-12-28 20:02
在学习中成长。感谢各位的经验。学学学学学学学学
作者: 方黑    时间: 2017-12-29 17:31
用iTunes刷机报什么错啊,楼主!!
作者: 琐碎时光    时间: 2018-1-3 15:48
建议你测量一下正负5.7的二极体值;
作者: 潇湘    时间: 2018-1-6 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: SimpleFixC    时间: 2018-1-6 14:27
这是带电操作哪里搞短路了吧?
作者: guojianjunq    时间: 2018-1-6 14:47
搞基有风险,少年还要努力
