主板bios电池电压2.75V,这个电压正常吗?
上海维修新手
2009-6-12 10:01
locked
2009-6-12 10:04
一般不低于2.6都可以
新维佳
2009-6-12 10:06
短时间可以用,不过建议还是换块新的。
金少波
2009-6-12 10:09
理论上不低于2.7v的是没问题的,还要看电池的放电电流。但是每个厂家的设计不同
松正电脑
2009-6-12 10:35
没有问题的。你用好了,只要不低于2。6V就是正常的。
精汇
2009-6-12 10:42
一般低于3伏就换个新电池。低于三伏有的板上没事,有的就不行
死猫
2009-6-12 11:00
没事,高于2.4VBOIS就不会掉时间
达丰电脑
2009-6-12 12:05
正常的一般不要低于2.4V就可以,笔记本一般用的都的可充放电锂电池。
菜瓜修电脑
2009-6-12 12:32
应该没问题的,感觉不行的话再换个
高雄
2009-6-12 12:36
如果可以的話
最好換顆新的吧
以免電量不足得再拆機一次
新动力
2009-6-12 17:01
没有问题的,还可以用的
廖敬波
2009-6-12 17:04
2。7V以下就不能用吗?
王君乐
2009-6-13 08:01
楼上的帖子都对,正常
专一的爱
2009-6-13 22:06
是的。一般不低于2.6都可以
送你上路
2009-6-14 08:06
2.7以上~!!!!
