一夕阳光 发表于 2017-11-17 17:10
应该跟ME有关
黄祺益 发表于 2017-11-18 09:08
去 官网下一个试试 , 或者改个ME
晓将将 发表于 2017-11-17 18:34
这里MEPWROK已经更换了管子了,并且触发后正常发出此信号
永不放弃LYH 发表于 2017-11-20 00:21
重启的时候是不是没有CPU供电,去掉CPU供电开启控制的三极管试试
Luke" 发表于 2017-11-20 12:28
之前遇到过这种问题。H61\B75.量时钟不正常。没得修好
天津晓帅科技 发表于 2017-11-20 12:07
这种问题 技嘉的H77 Z77已经在我手里报废2个了
晓将将 发表于 2017-11-20 15:54
不是掉电的时候不会出时钟的么,你在它开机的时候测量的么
Luke" 发表于 2017-11-21 12:02
上电的瞬间测量。正常是有时钟的
雪饮无痕 发表于 2017-11-18 08:51
这个板子我只修道过第一次点亮没复位,自动重启有复位不跑码,再一次自动重启有复位跑马了但到72掉电准备刷 ...
游壬有鱼 发表于 2017-11-24 21:24
b75的主板我没有遇过,但是我之前配电脑时配了不少技嘉h61-ds2 v2.0 3.0的主板,有发生过与你类似的故障, ...
学习!
感谢楼主,学习了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
