标题: 华硕A4J老机器维修求助 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-11-17 13:45
标题: 华硕A4J老机器维修求助
机器是独立显卡  开机右声音 就不是不显示 心想是不是显卡坏了 于是加焊 可是加焊完一个样 求助
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-11-17 13:47
看看是不是屏坏了 或者暗屏呀  这也求助?
作者: 李泽英    时间: 2017-11-17 15:28
显卡加焊次数太多就该换了,这个谁也说不好,可能是寿命到了吧
作者: rensiong    时间: 2017-11-17 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张青峰    时间: 2017-11-17 15:55
外接试下。有可能是屏坏了啊。。。。。。
作者: 谈思凡    时间: 2017-11-17 17:36
先重装系统试试吧,老机器显卡坏的可能性也高
作者: 1349378760    时间: 2017-11-17 18:56
显卡的供电都扫一遍吧,3.3v 1.8v 显卡供电等等 还有显卡晶振,有读取显卡的信号吗
作者: eieiei    时间: 2017-11-17 19:19
建议你先看一下 外接显示器是否正常 ,外接花屏 发个照片 ,花屏就要注意显卡 或者显存,如果没有花屏,注意看一下,屏线,换屏  是否是屏暗呢?
作者: 神奇连    时间: 2017-11-17 19:24
先看看屏吧,或插上外屏看看,显卡坏的可能性高
作者: 15158619310    时间: 2017-11-17 20:11
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-17 21:53
大哥  机器都开不起来  装啥系统啊
嗯  去先排除屏   然后排线   信号  都查一下吧   不然我也不好帮你哦
作者: 好运2010    时间: 2017-11-19 10:09
这个还没有遇到过,楼主思路清晰  这个要查主板信号???????????????
作者: 为了生存    时间: 2017-11-19 10:35
先看是不是屏 或者 屏线有问题呀   ,,哎,以前错过了好多这种机器
