标题: 康佳42寸电视 LED42KIIA 背光不停闪 [打印本页]
作者: 是与非    时间: 2017-11-17 09:20
康佳电视 型号 LED42Kiia 故障表现为:开机LED背光一闪一闪的
拆机后检查 背光芯片的1脚正常(这个脚为欠压保护脚)电压为4V 这个脚是正常的。
随后检查VIN 2脚  这个脚的电压只有6.8  图纸上这个脚是12V 明显不对
把主板去下来以后断开VIN 发现12V 正常了  100V 也正常了  怀疑是电源部分带不动负载  检查反馈  启动电阻  地毯式的检查了一遍都对
整理思路 重新定位  背光一开起来 电压就低了  说明背光在保护状态  1脚的欠压保护正常 15脚  和19脚的VOP  电压不对  但是我选择 对开最后一脚  之后发现
正常开机了  背光也不闪了   仔细观察以后发现 右上角 偏暗 背光没有开启  这个时候测量 第二组背光输出发现只有 60 多V     这个时候我怀疑两地方  第一就是灯条  第二就是背光的2路由问题    所以我吧第一组和第二组的 灯条供电调换换位置  开机发现右下角变暗 这个就好办了   不是灯条的问题  那就是  背光芯片的外围 问题 造成的  马上检查 OVP 也就是 15脚   19脚   15脚的电压是2.2V 19脚的的电压是1.7
15脚是2路   这两电压是VBL分压 来额   检查R746的时候发现电压是40多V   检查2路  R742的另外一段的话是 20多V   问题就在这了 检查分压电阻的组织每个都对的 (拆下来  )在装上去的时候 电压就对了  怀疑是虚焊造成分压后电压不对  反馈的芯片 输出电压偏低  在次开机一切正常
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-11-17 10:38
发错地方了
作者: 是与非    时间: 2017-11-18 13:46
傻瓜电脑 发表于 2017-11-17 10:38
发错地方了
主要不知道电视给那里发  随便发了一下
作者: 376446567    时间: 2017-11-18 14:03
这电视机修得溜啊,不过好像发错地方了
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-11-18 14:58
发错地方了
作者: 居、无定所    时间: 2017-11-18 15:03
楼主修了几年电视了? 思路好清晰啊
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-11-18 15:04
路过  围观                                                    。
