标题: 联想Y400不通电 [打印本页]
作者: 林杰杰 时间: 2017-11-16 23:00
标题: 联想Y400不通电
客户拿来一台联想Y400不通电,报价走人。
插电流表 电流0.00A, 拆机测公共点有19v,无待机3v,5v。
测待机3v5v电感无短路对地值,
查待机条件 16脚Vin 19v 正常;3脚REF 2V正常;8脚 VERG3 3.3V; 17脚VREG5 5V 也正常;当查到1脚 EN1;6脚 EN2 ;时候不正常为0v;
[attach]1620872[/attach]
正常应该为高电平 内部开启 en ,继续查电路 EN1 EN2受那个控制。
查到受控于PQ12A 和PQ12B控制 在主板上是个6脚的小芯片, 而PQ12A和PQ12B的G极正常应该为低电平,使其两个N沟道的隔离管不导通,实际测量 为5v,不正常,继续查条件,PQ12 2脚5脚G极受控于PQ13 NPN三极管 ,测PQ13 2脚为低电平0v不正常, 正常应该为高电平,使其 PQ13导通; 测量vs 正常 分压也正常
EC-ON也正常 肯定PQ13 2脚电压被拉低,只有一个电容 PC38 测量没有击穿 把它更换后测量 PQ13 2脚电压 为高电平 正常 PQ12 2脚 5脚 也为低电平, 待机芯片 EN1 EN2 页为高电平,按开机 一路亮机
最后附上 图纸和点位图
chinafix.com.cn迅维网_LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P.zip
(1.8 MB, 下载次数: 23)
