标题: 神舟K650C-I7 D4_板号6-71 w35s0-d03a 不定时重启 维修艰难 已解决 [打印本页]
作者: 太行    时间: 2017-11-16 19:22
笔记本外观
艰难的维修过程,希望各位同行看完能赏点分哦,谢谢大家! 恳请申请为精华帖!
前两天客户拿笔记本过来说笔记本老是自动重启,我就开始测试,果然进系统到登入界面一会就自动关机重启。客户说他的电池有问题,不充电了,已经网上买了电池还没到货。一听这事,二话不说先把电池拔掉,接上稳压电源,开机测试,一会还是到界面自动重启了,无奈了。然后考虑到是散热不好,拆开后盖直接能看到散热器,拆开散热器看到硅胶都干掉了,清理完换上新的硅脂,然后把风扇拆开清理大量的灰尘,最后安装上测试。开机到界面不关机了,测试了两三分钟没问题,然后进入bios界面测试几分钟也都没问题,装机完了给客户,收钱60元,清理灰尘的价钱,大家觉得公道吧。
  好景不长,第二天客户打电话过来说电脑进系统又重启了,考虑到是否系统的问题,跟客户协商了,客户说自己会做系统,结果说u盘做系统到一半就自动重启了,现在他连系统也做不过去了。
  第三天客户拿笔记本过来了,放着让我维修。拆机一看,原来是二修机
图中圈出来的是之前维修过的,可能是客户不好意思说已经在其它地方修过的。  拆掉圈出的电容,因为电容已经被壳子压扁了,检测电容正常。然后刷bios,第二个圈出的地方是4m的bios U33,刷完测试,结果还是一样。
没办法,继续测量各大主电压,示波器也用上了
所有的电压都测完了,基本都正常,就是cpu的电压偏高1.7V,感觉不对,查了资料也正常,
vccin的电压1.7v,进入cpu里面,通过IVR转换电压之后,得到Core(核心)、Ring(环形总线)、pGfx(核显)、IOA/IOD(PCIE和DMI控制器)、SA(系统助手)这几个部分的电压,这样的好处是减少主板的复杂布线。
现在开始迷茫了,温度没问题,供电没问题,bios没问题,那到底是啥问题啊
没办法继续测量待机供电,3vs、5vs、vdd3、vdd5、3.3v、5v基本都正常。突然又自动重启了,而且这次是不跑码循环重启,测量VDDQ不出电压,查看时序图
明显是待机电压出现的问题,导致没有后面的电压。测量时碰到一个奇怪的问题,测量5v电压的时候电压有点波动,因为自动重启是不定时的,有时十几分钟都不重启,有时连续重启,所以电压不好测量,5v电压是4.8v-5.4v波动,而且3.3v也有小波动3.28v-3.3v。直接测量5v的供电来源
是由DD_ON#的低电平控制PQ19B截止,4脚就得到高电平控制PQ19A的导通,VDD5转为5V。测量DD_ON#为1.3v,不对啊,正常开机应该为0v,继续测量DD_ON#的来源
是由EC送来的高电平DD_ON控制PQ18A的导通,使DD_ON#由VDD3上拉为3.3v电压为0v。找见问题啦,哈哈。现在测量PQ18A的DS反向二级体值,结果为2.7,明显是PQ18A内部的二极管漏电了。已经晚上了,废板在库房放着,同事下班带走钥匙了,没办法就先短接PQ18A的1脚和6脚
,然后测试DD_ON#为0v,最后开机进PE正常,做完系统过程一切正常,又测试了十来分钟,不重启了,只是触控板的左右按键失灵了。继续查看C壳
按键进水腐蚀了,清洗完换个按键,开机按键OK! 到此维修圆满结束!附上开机图
最后附上正常开机的主板的bios。 U34 4M GD25Q32_20171116_162035.zip (2.12 MB, 下载次数: 11)
