Dell 14-3437
qindil
2017-11-16 17:51
Dell 14-3437
Dell 14-3437 的 报警声音 8次 加焊显卡了 也不行 刷BIOS 也是一样 什么问题找不到 显卡温度有一点汤了就 冷了 没有显卡温度 什么问题找不到
一天天也
2017-11-16 19:06
八声基本都是检测不到屏 你测测
芯时代维修
2017-11-17 10:32
是不是coms 电池没电了 。。。。。。
qindil
2017-11-23 12:29
coms 电池 有点 刷了BIOS了 也是报警声音有
qindil
2017-11-23 12:32
现在有两次报警声音 嘟嘟 出来 每次 两次 出来声音
qindil
2017-11-23 12:33
qindil
2017-12-2 14:05
我修好了 就bios 问题 刷几个bios 就可以了
xue521
2017-12-6 14:31
把你刷好的BIOS上传一下啊,我的也是8声报警,排除屏 屏线了,BIOS刷了一个也不行,
高石头
2017-12-8 10:06
楼主如果刷BIOS好了,就把它上传一下,给论坛里需要的同志们。
qindil
2017-12-13 12:47
我修好了已经 就屏线的 屏线拔掉了 我拆开 重新插屏线就好了 就屏线的是 检查不到屏就出8个声音
david700
2017-12-13 13:12
拆机后回装没有把显示屏排线插好,就这么简单?
