永不放弃LYH 发表于 2017-11-17 00:17
这个CPU供电芯片两个TON脚(2)(40)电压都有0.5v,这个好像是不正常吧,以前修过这应该有1.几的电压
visible8 发表于 2017-11-16 18:57
30: P_VDDNB_COMPA
31: P_VDDNB_FBA
32: H_VDDNB_FB
30: P_VDDNB_COMPA
31: P_VDDNB_FBA
32: H_VDDNB_FB
GUOYOUJUN 发表于 2017-11-17 09:06
问题是这两个脚的电阻都是正常的200k 130k电阻那头12v电压,
GUOYOUJUN 发表于 2017-11-17 09:09
一开始上电是保护的,掉电不能触发了,拔掉电压在触发可以上的,就没复位,无cpu电压。
nq5220 发表于 2017-11-17 09:33
应该是管子有问题,掉电后不上电应该是短路了,只是量不出来
GUOYOUJUN 发表于 2017-11-17 09:54
马上拔掉电源,就又可以上电了,不会掉电
nq5220 发表于 2017-11-17 10:03
应该是管子不稳定造成的,我以前修到过,最后是全组换了才好。如果价格低就不要搞了
